Размеры с ручным вводом
ГЕЛА
Доброго дня всем. То подскажет возможно ли такое в Солиде. Если на чертеже в Feature Manager в тексте размера стереть <DIM> и руками с клавиатуры ввести значение размера возможно ли сделать чтобы эти размеры отображались другим цветом.
А каким цветом отображать размеры, в которых есть и <DIM>, и ещё что-то руками вписано?
31 минуту назад, ГЕЛА сказал:
Для изменения размера есть галочка ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР. Искажать размеры плохая практика.
По ГОСТ такие размеры должны подчёркиваться.
Можно макросом менять цвет или подчёркивать, при чём это можно делать как для редактирования значения, так и после все размеры проверить, и если есть такие размеры, то каким-то образом их выделить.
@Kelny, я так понимаю что это нужно чтобы "читака" среди своих отловить при проверке проектных чертежей.
Имхо можно в лиц саппорт с этим вопросом обратиться, у них там есть фиксы чтобы нельзя было "ручками" в штампах всякое менять, может и на размеры фикс есть или скажут как легко сделать
К сожалению все банально и проще поскольку уровень у людей разный(кто то и ручками вбивает) а чертежей уже много(встречаются и с ручным вводом) то хотелось бы не проверять каждый размеры а сразу видеть ху есть ху.
Уважаемый Ljo тогда наверное можно от обратного пойти-выделять размеры где нет <DiM>.
Макро, который дописывает ****(OVERRIDE) к таким размерам, так шо - дальше вас чертёж не пройдёт :smile:
https://yadi.sk/d/LFWIvozH3Mfzxv
В чертеже SW для получения размера с ручным вводом можно <DIM> и не удалять. Для этого есть специальное поле "Изменённое значение". Будет ли в таком случае действовать макрос от streamdown ?
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Хорошо, Вам пример надписи размера:
1<DIM>
Допустим реальный размер с модели 5 мм, поэтому вы увидите размер "15". Легче стало?
Я не шучу, из-за указанного "разного уровня" я и такое встречал, поскольку человеку лениво было удалять всю надпись <DIM> (а ещё он и не знал, что можно снять галочку в нужном месте, чтобы Солид не задавал вопрос "А вы уверены?", иначе бы вообще чудеса эффективности бы показывал), то он просто добавлял таким образом циферки. Тут тогда надо на соответствие написанного размерам проверять или подчёркивать всё то, что не содержит <DIM> или содержит что-то большее, чем обособленный <DIM>.
4 минуты назад, Ljo сказал:
1<DIM>
Браво :clap_1: До чего только лентяи не додумаются. :smile:
Изменено пользователем Sergei
Уважаемый Ljo.Безусловно богата талантами земля русская-могут и так размеры проставлять.В моем случае макрос от@streamdown меня более чем устраивает.За что ему еще раз спасибо.
36 минут назад, Ljo сказал:
1<DIM>
С такими вольностями надо бороться решительно, иначе проблем и ошибок не избежать.
Размер должен быть в масштабе. Если кто-то пытается хитрить - проводить разъяснительную работу, что так делать не следует...
А если делать, то действовать в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 и подчёркивать:
4.16 Если элемент изображен с отступлением от масштаба изображения, то размерное число следует подчеркнуть (см. рисунок 11).
http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P00C2&doc_id=1200086238&size=small
Рисунок 11
Изменено пользователем Kelny
19 минут назад, Kelny сказал:
Вот кстати российские разработчики могли бы это внести в компас и флекс.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Что делать, если чертежи есть и их много, а человека давно нет? С кем беседовать и кому разъяснять?
А именно такой случай я полагаю у ТС.
Изменено пользователем Ljo
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
