Как построить в эскизе плоскую спираль определённой длины?
5 часов назад, IgorT сказал:
:doh:
Спасибо!
а если потом из нее путь сделать? Там можно длину указать.
7 часов назад, Askvaer сказал:
Может так попробовать?
У меня SW2015. Не пойму, как это сделано?
3 часа назад, DuS сказал:
Как сделать из объекта "Спираль" Путь?
Изменено пользователем IgorT
49 минут назад, IgorT сказал:
Там вроде на правой кнопке есть.
Не могу сейчас посмотреть, не у компа.
1 час назад, IgorT сказал:
Чтобы сделать путь, нужны минимум два последовательно соединённых сегмента эскиза. Одна кривая в путь не преобразовывается (SW 2016 у меня).
Поэтому сделал как на скрине:
1) спроецировал кривую спирали в эскиз
2) сдвинул крайнюю точку эскиза вдоль спирали (чтобы снять определённость)
3) достроил отрезок произвольной длины (у меня 10мм для наглядности, можно сразу задать его длину, вписывающуюся в поле допуска на длину спирали)
4) в "размерах" нажать на  "длина пути" и выбрать в эскизе спираль с прямой
10 часов назад, Askvaer сказал:
отлично, возьму на заметку!
Класс!
Только у меня получается длину пути можно задать меньшую, чем длина объекта "Спираль". Это на самом деле так или что-то не понимаю?
Ещё вариант.
Строим кривую заведомо большей длины.
Строим на этой кривой точку на заданном расстоянии от нужного конца.
Строим новый эскиз, в который копируем первую кривую с точкой и обрезаем кривую по точке. (Если нельзя просто обрезать исходную кривую).
37 минут назад, IgorT сказал:
У меня тоже так, только в меньшую сторону.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Ещё вариант.
Хотел и так сделать, ибо раньше в Компасе так делал. Но в Солиде, похоже, нет возможности поставить точку на заданном расстоянии вдоль произвольной кривой.
4 минуты назад, Askvaer сказал:
У меня получилось :) Точка не в эскизе, а как справочная геометрия.
Ещё теоретически можно через Датчики, Иссследование проектирования и оптимизацию, но тут я в очередной раз не могу понять логику Солида. Что-то он вычисляет, но нифига не оптимизирует. Пробовал на примере простой дуги окружности.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Верно, значит всё-таки можно )))
Всё-таки, почему отмалчиваются всякие гуры? Из хелпа не совсем понял про оптимизацию. Эта "оптимизация" по факту не перестраивает модель под заданные критерии, а только "находит варианты", причем с заданным шагом дискретности? А перестроить надо вручную, введя найденные значения? Или я опять чего-то не понял?
16 минут назад, Ветерок сказал:
.... Пробовал на примере простой дуги окружности.
На дуге понятно... Вот как это сделать на кривой произвольного вида? У Компаса есть какая возможность. А где её искать у SW?
6 минут назад, IgorT сказал:
Точку ставил на произвольном сплайне. Как ставил тоже написал.
С дугой пробовал Исследование проектирования.
Ещё один вариант. Алгебраический.
Вроде, есть формула вычисления длины спирали по углу. Значит можно сразу вычислить угол, задав длину спирали. И построить спираль с этим углом.
12 минуты назад, IgorT сказал:
Элементы/Справочная геометрия/Точка , как Ветерок и подсказал
    • статист
