Интерфейс Creo --> Vericut
Vladimir_Gorshkov
Добрый день , коллеги !
Практически завершая свою производственную деятельность, хочу поделиться с Вами некоторой информацией ,
которая думаю будет полезной, особенно для тех кто работает с модулем САМ.
Как известно PTC перестало ставить модуль симуляции Vericut в САМ-пакет поставки ,
а то что предлагается - в сравнении с Vericut  это полный п...ц.
Когда то давно я в ветке Vericut задавал один вопрос , как решить задачу запуска полной симуляции обработки сложных деталей
и там я получил подсказку куда надо копать .
Тот интерфейс , который ставил Creo(ProE) по умолчанию не позволял простым образом решить вопрос.
Знаете ли Вы , что Vericut имеет собственный интерфейс Cam ->Vericut (для многих СAM систем)?
Зная как подключаются дополнительные приложения EMX(Expert MoldBaze) , SmartElectrode и т.д. к Creo(ProE) , глядя на структуру
файлов установленного Vericut и его Help мне удалось достаточно быстро разобраться с подключением интерфейса Vericut(a).
Для тех кто может иметь полную версию Vericut (или уже имеет) - может подключить собственный интерфейс Vericut(a) к системе Creo(ProE) абсолютно для любого билда
и этот интерфейс намного мощнее, чем тот что ставит Creo(ProE) по умолчанию .
Он просто необходим для симуляции 4-5-осевой обработки и сложных деталей , которые имеют много установов .
Выглядит интерфейс так .
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
53 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
А ставится как?
И если можно, несколько пунктов по настройке и пользованию, дабы не читать кучу тем про Vericut...
Только что, Motek сказал:
Какая это версия Vericut, у меня почему то в версии 742 интерфейс за 2014 год.
У меня на картинке Vericut 8.0.3
1 час назад, fenics555 сказал:
А ставится как?
Подготовлю короткую инструкцию по подключению -> тогда выложу .
Выкладываю  инструкцию по подключению интерфейса Vericut к Creo(ProE)  .
Смотреть также Help Vericut(а)59928dd3cd487_Vericut3.thumb.jpg.ce6240c2c2a5e4c4dc5d34a20ef7c139.jpg
Подключение интерфейса Vericut к Creo.rar
В 14.08.2017 в 14:14, Vladimir_Gorshkov сказал:
В 14.08.2017 в 11:22, fenics555 сказал:
:g:
Подключить удалось ??
Наткнулся на эту тему, и хочу сказать что подключить vericut к Creo по мануалу получилось - спасибо...Но вот разобраться, как работать через этот интерфейс, пока увы но нет (((...
16 часов назад, Onik сказал:
Посмотрите это видио с Ютюба .
Чтобы работать с этим интерфейсом надо знать
 - Как в Vericut(е) создается проект (шаблон) , как в него подгружается заготовка , деталь , инструмент , станок , система ЧПУ , программа ЧПУ.
-  Как происходит связывание разных компонентов проекта через системы координат
В интерфейсе , который ставился Creo (ProE) - пользователь об этом практически ничего не знал,
но и контролировать симуляцию сложных деталей , особенно в связке с оснасткой и станком было несколько  геморойно.
Поэтому , то что у Вас с наскока не получилось работать с интерфейсом - абсолютно нормальная ситуация.
Почитайте Help Vericut(а) , а именно описание этого интерфейса , где указывается что и как заносится в то или иное меню .
Help правда на английском , но даже я абсолютно без знания языка с программами-переводчиками сумел разобраться .
Сложного там ничего нет. На пальцах этого не покажешь и не расскажешь !!!!!!!!!!!!
По моему в ветке Vericut(а) кто-то выкладывал на русском уроки по Vericut - поищите - очень полезная вещь.
В 14.08.2017 в 12:22, fenics555 сказал:
В 16.08.2017 в 17:44, Onik сказал:
Для тех , кто по тем или иным причинам не смог разобраться как работать с интерфейсом , я подготовил простенький пример и к нему небольшую шпаргалку ,
которая поможет Вам научиться использовать этот интерфейс .
Файлы Creo3 и Vericut 8.0.3
              Распакуйте архив .
В папке лежит шпаргалка -> Пример настройки интерфейса Vericut.pdf  и собственно пример.
Пример настройки интерфейса Vericut-Creo.rar
В 25.08.2017 в 13:58, Vladimir_Gorshkov сказал:
              Распакуйте архив .
У меня не получилось по вашей инструкции . Дошел до пункта Operation->Models->Stock    , после нажатия Search ничего не обнаруживает в остальных пунктах аналогичная ситуация . У меня стоит Creo 3  М050, может в этом проблема
Какая версия Vericut(а) ?
Версия Creo 3 - любая . Проверил на Creo 3 M040 и M110 .
Попробуй сделать короткий путь к папке с примером и без русских букв.
Вместо кнопки "Search" можно использовать "Pick" и явно указать, где деталь, где заготовка, где крепёж.
Проверил - не ищет автоматом , если в первых пунктах настройки не указан шаблон Vericuta .
Только что, Vladimir_Gorshkov сказал:
указан шаблон , я даже свой проект создал, не ищет . При открытии вашего проекта выпадает такое окно .
Изменено пользователем meganom
Попробуй указать явно через "Pick"
Прикрепи слайд .
Ничего сташного - это сообщение ни как не влияет.
Скажи , а точно пример у тебя на D:\TEST\ ???
Я вижу , что не подхвачено Поле "Attach Component" - там должно появится "Attach"
но в то же время часть информации он увидел (ZERO . VERICUT_1)
И еще - а Vericut открывает SCHABLON.vcproject нормально .??
Да, точно. Я тоже обратил на это внимание. В чем дело не пойму, может у меня в конфиге что то не то.
Я только-что запускал с пустым конфигом только одна строка -
(protkdat C:\Program Files\CGTech\VERICUT 8.0.3\windows64\proev\Creo30\protk.dat)
и все работает нормально .
    • статист
