Как задать свойства Эластомера
Всем добра. Подскажите как задать свойства эластомеров (например резину). Полистал форум, почитал хелп, но так и некоторые вещи не могу понять:
- Что за свойства в Engineering Data-> Toolbox->Hyperlastic ->incompressibility parameter.
- Судя по описанию, как я понял там рассматриваются материалы которые работают на растяжение. Мне же нужно в данной задачи, рассмотреть сжатие. Есть диаграмма напряжений. Следующая моя задача-растяжение-сжатие.
- В материале Hyperlastic-> polinomial 2nd order что такое Маteral constant C10 и Маteral constant C01 или Маteral constant C11 ?
34 минуты назад, vinni-puh сказал:
Параметр несжимаемости. Для сжимаемых гиперэластиков. Начните с несжимаемого.
35 минут назад, vinni-puh сказал:
Чем больше экспериментов Вы используете для подбора констант, тем лучше.
А собственно, это и есть константы материала.
38 минут назад, vinni-puh сказал:
В идеале - полистать курс "нелинейные материалы". Но, чувствую, Вы скажете, что нет к нему доступа. Тогда хотя бы ролики на ютубе.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Да как же мне начать с несжимаемого, если он у меня как раз и сжимается? или я чего-то того....)
6 минут назад, soklakov сказал:
а что они означают? и куда их сувать)
7 минут назад, soklakov сказал:
За ссылку большой поклон, ща посмотрю.
18 минут назад, vinni-puh сказал:
Давайте, Вы сначала ролики посмотрите. Может вот еще один.
36 минут назад, vinni-puh сказал:
Это как начать с линейного перед тем, как справиться с гиперупругим.
Не хочу морочить вам голову. Вообще надо залезать в нелинейную теорию упругости
Есть 2 подхода - Коши - прямое задание связи Напряжение-Деформации (как закон Гука) , Грин - задание выражения для энргии деформаций и тогда напряжения это производные от деформаций
С практической точки зрения - посмотрите прилепленый материал
Если что не ясно - пишите , поытаюсь помочь
Если есть график полученный в испытаниях , даже если только на растяжение , пришлите файл (ASCII - Alpha Numeric)
я пересчитаю его в упругие константы конкретно Вашего материала
Hyper.pdf
Не линейная упругость штука для меня новая. Потихоньку я конечно изучаю теоретическую часть, но пока что как-то не очень.
Попробую зайти с другой стороны:
Провели опыт на сжатие, получили зависимость напряжений от перемещений (см рис). По графику можно выделить четыре участка различной жесткости. Линейный- от 0 до 4мм, линейный от 4 до 14мм, переходный от 14 до 23мм, и линейный (резкого увеличения жесткости) от 23 до ...
Согласно модели Нео-Гука жесткость описывается модулем сдвига, который, как принято считать, от типа взаимодействие не изменен. При этом согласно модели Нео-Гука он с одной стороны он равен коэффициенту С10 (который непонятно как считать), а с другой стороны для изотропного тела он зависит прямопропорционально от модуля Юнга.
Согласно модели Арруда-Бойса водится еще один параметр - предел деформации. В модели Мули- Ривлен, еще непонятные коэффициенты С01 и т.д. (Хотя везде пишут что эта модель подходит в основном для растяжения)
Да и что такое параметр не сжимаемости?
Вообщем сломал себе часть мозга)
2 минуты назад, vinni-puh сказал:
У Вас есть на выбор несколько моделей материала. Их несколько - потому что ни одна из них не опишет все многообразие гиперэластиков. Вашему гиперэластику подойдут лишь некоторые модели.
Чтобы понять какие, при помощи аппроксимации выполняется подбор коэффициентов модели под Ваши экспериментальные данные. Чаще всего это автоматизированная процедура. В Ansys - curve fitting называется.
Далее по этим константам можно построить кривые поведения материала и сравнить с исходными кривыми из экспериментов. Опять же автоматизировано. Если совпадают - модель подходит. Не совпадают - ищите другие варианты. Может быть с этой моделью, но с дополнительными экспериментами, а может с другой моделью материала.
Господа, а если у меня жесткость материала на растяжения одна, а сжатие другая( в несколько раз больше). Как мне это задать? При выборе модели эластомера задаются только однонаправленные характеристики.
20 часов назад, vinni-puh сказал:
Biaxial test - это сжатие, по факту.
38 минут назад, soklakov сказал:
Вы уверены? В материалах которые заданы WB по умолчанию характеристика перемещения от напряжения (Strain) Biaxial test достигает 200% и 300% и т.д. Сжать на 200% материал не получиться.
Только что, vinni-puh сказал:
Это ж не всестороннее сжатие.
Я говорю как раз про одноосное сжатие. Как мне его сжать хотя бы на 101%?
14 минуты назад, vinni-puh сказал:
Если Ваш не сжимается, то и не надо. Вас смущают цифры для библиотечного материала, но какое отношение он имеет к Вашему?
Любой материал нельзя сжать больше чем на 100% (а растянуть можно). Так как самое понятие деформации это отношение перемещения к первоначальной длине.
Если рассмотреть частный случай, к примеру,  сжатие цилиндра высотой L в тисках (материал пусть будет сливочное масло). Я буду сжимать губки тисков до тех пор пока они не пройдут расстояние L и не упрутся друг в друга, дальше им двигаться не куда.
В каких случаях, по вашему мнению, деформация при сжатии может быть больше 100%?
Я, кажется, только теперь понял, о чем речь.
Аналогия между двухосным растяжением и сжатием, конечно, не абсолютна. Надо пересчитывать цифры.
1 час назад, vinni-puh сказал:
300% - это деформация в направлении, поперечном сжатию (растяжение).
it seems so
17 часов назад, soklakov сказал:
эмм.... откуда такая информация? Согласно сопромату перемещения материала, в поперечном направлении от оси нагружения, должны зависеть от коэффициента Пуассона.
1 минуту назад, vinni-puh сказал:
Добро пожаловать в мир гиперэластиков.  Ваш коэффициент Пуассона приблизительно равен 0,5. Вот и пересчитывайте)
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
