Обработка контура в PowerMIll
AleksandrMaas1
Здравствуйте, я новый в PowerMill, но фрезеровку освоил - есть много видео уроков по ней.
Но мне нужно обработать контур детали (Камня) и сделать это не стороной фрезы, а ее концом (Как на фото). Очень желательно даже чтобы фреза была перпендикулярно контуру или работала в некоторых статических пределах, но и без этого сойдет. Как это можно сделать, кто-нибудь знает? Какой обработкой и что нужно задавать.
1 час назад, AleksandrMaas1 сказал:
Непонятно конечно - это вид сверху или вид сбоку, ну да ладно.
А выбрать, какая часть фрезы будет больше нагружена при обработке -
торец или сторона, очень легко - вы сами ж задаёте шаг обработки в параметрах траектории
28 минут назад, Cobra сказал:
прикольная фитюлька.
Показать содержимое
Hide
Все правильно, но внизу уже нельзя обрабатывать, только левую, верхнюю и правую стороны.
Я сдела 3д модель с толщиной 1мм. Попробовал сделать через обработка поверхности, где угол атаки наклона сделал  перпендикулярный точке прохода. Все как-бы обрабатывает правильно, но оно идет по контуру туда и обратно, а нужно только в одну сторону.
В прикрепленном файле вид сверху.
У меня получилось кое-что сделать с обработкой по шаблону. Я изменил способ резки камня и указал по другому вектор резки (Как на фото), но фреза (условное задание - это трос) идет снизу вверх и в верхней максимальной точке начинает идти назад в базовую точку. А нужно чтобы оно дошло до конца. Можно это как-то обойти или Power не работает с вырожденными линиями?
Если не сложно, то где задается начальная точка при проходе по открытому вектору в обработке "По шаблону"?
Один из вариантов, использовать ось фрезы "от кривой"(кривую нужно создать эквидистантно обрабатываемой кривой)!
Направление менять тут
Спасибо за помощь, Евген. У меня это получилось. Я обошелся без эквидистантной кривой, похоже, что это тоже самое, что и направление атаки/наклона.
