Не удается выполнить зеркальное отражение параллелепипеда
syndromo
Не удается выполнить зеркальное отражение параллелепипеда.
Подскажите, как выполнить зеркальное отражение?
Попробуйте вместе с параллелепипедом выбрать верхнюю грань, как на рисунке, а потом выполнить зеркальное отражение.
Конечно, ваш параллелепипед не замкнут. Вы, по сути, выбрали две отдельные грани.
В синхронной среде вы работаете с гранями. В дереве построения грани могут группироваться. Выбрав "параллелепипед" - вы выбрали 2 грани. По двум граням не получится замкнутый объем. Поэтому SE и ругается. И не смотрите на дерево в синхронке. Это не классическая среда.
4 часа назад, AK74 сказал:
Полностью согласен. Перенос приемов работы из классической, или параметрической среды в синхронную это в корне неверный подход. Если вы привыкли работать с деревом, т.е. в параметрике, то и продолжайте использовать этот подход в еже. Со временем когда освоитесь, и в синхронку можно залезть.
ИМХО - проще пользоваться  обычной средой. Неоднократно пытался что-то изобразить в синхронной среде и  неоднократно получалась ерунда. А на сложных моделях еще и проявлялись тормоза во время обновления модели. Какие-то элементарные вещи делать (пластина с двумя отверстиями, например) в синхронной среде удобно, не спорю. Для серьезных проектов, опять же ИМХО, она не годится...
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
