Знакомая проблема. Была актуальна несколько лет назад. Причина - системное обновление KB3072630. Как исправить посмотрите по ссылке
https://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html
Спецификация SW сама способна собрать нужные ей данные, если они есть в модели. Единственно, в графе спецификации Количество будет отражаться то, что мы зададим в модели - либо количество, либо вес, длина и что только душе угодно. И для каждой модели можно задать разные значения.
Во вложении пример, буква P в парасолиде. Этот символ надо фрезернуть конической фрезой. Угол наклона стенок равен углу конуса инструмента. Надо сделать чистовой проход инструмента, где он будет врезать в одну из граней, в углу будет подыматься, тем самым создать минимальный радиус в верхней части (собственно как и в том видео, которое Вы перелинковали), затем опять врезается в том же месте (углу) и продолжает обрабатывать следующую грань
P_paras.x_t
Предложенный выше вариант- на фрезу с острой кромкой (как иголка) и с углом = углу геометрии. Если на фрезе есть радиус, или на торце есть диаметр, то этот вариант не годится.
Не совсем понятны начальные условия и постановка задачи. Чего вы хотите и какой инструмент? Поподробнее, пожалуйста. Хорошо бы и проект выложить.
Вы каждый раз предлагаете другую ситуацию.
Давайте попробуем разобраться с первой ситуацией.
Вы согласны, что сторонний наблюдатель зафиксирует у фонарей (светящих вперёд и назад) скорость света, равную С?
Вы согласны, что сторонний наблюдатель зафиксирует скорость перемещения поезда 0,6С?
Долгое время люди считали что вселенная существует вечно и статична.
Но думающие люди задавали вопрос, а почему тогда ночью темно?
Вот так же и вы задумайтесь над вопросом, почему если предположить что скорость вагона равна 1с. То относительно одного наблюдателя двери откроются одновременно, то относительно другого одна из дверей не откроется никогда.
В этом проблема.))
