Получить TCComponentBOMLine
День добрый. А есть ли возможность получить текущий выделенный TCComponentBOMLine. Для компонента работает так:
InterfaceAIFComponent comps [] = application.getTargetComponents();
TCComponentItem object = (TCComponentItem) comps[0];
Думал, что можно просто привести к нужному мне, но не работает. Падает:
TCComponentBOMLine boml = (TCComponentBOMLine) comps[0];
public class Handler extends AbstractHandler
    public Object execute(ExecutionEvent event) throws ExecutionException
ISelection m_selection = HandlerUtil.getCurrentSelection(event);
AIFComponentContext aifComp[] = SelectionHelper.getTargetContexts(m_selection);
TCComponentBOMLine boml = (TCComponentBOMLine) aifComp[0].getComponent() ;
Спасибо, сейчас еще сам пытаюсь, как выйти на такое, но время как всегда поджимает. у меня найти бомлайн нужно из класса от
... extends AbstractAIFAction
public void run()
// тут
Не могу выйти на event или найти ему замену
Попробовал еще так
ISelection m_selection = this.getSelection();
также на последней строке падает((
А может вообще бомлайн из главной рабочей области получить нельзя?
53 минуты назад, cppGhost сказал:
вообще это должно работать.ищите в другом месте. или дайте кусок кода целиком.
так как у вас AIFAction и вы в методе run() работаете - то в это в принципе и причина скорей всего. В разных потоках получается. Что именно отладчик выдает ?
Изменено пользователем lexx174
Вот прямо сначала метода:
public void run()
        try
            if((comps != null) && (comps.length > 0) && (comps[0] != null))
                ErrorMsg_1("before");
                TCComponentBOMLine boml = (TCComponentBOMLine) comps[0] ;
                ErrorMsg_1("after");
Есть только сообщение "before". Сообщение уже не появляется. Вызываю данную команду из рабочей области тимцентра кнопкой на тулбаре.
P.S. отладчика нет(( приходится делать код и смотреть фактически на машине клиента
Еще заметил проблему, которая, как мне кажется, такая же. Есть у меня команда "вставить" в своем виде. Для вставки я беру элемент из буфера обмена и также приведением получаю бомлайн. Так вот если зайти в менеджер структуры и оттуда скопировать элемент, то всё ок. А если прямо из рабочей области тимцентра, то приведение типа
также валится.
1 час назад, cppGhost сказал:
а в чем вы пишите?не в эклипсе разве?какая версия ТС?
Эклипс. ТС10. И всё больше мне кажется, что бомлайны начинаются только при работа с менеджером структуры.
2 часа назад, cppGhost сказал:
также валится.
хм, ну а разве не так должно работать...
в одном месте бомлайны в другом айтемы
46 минут назад, cppGhost сказал:
так какие проблемы с отладкой в эклипсе?у вас может отладка не настроена?там все прекрасно отлаживается
ну вам правильно кажется. как уже сказали - айтемы(мухи) отдельно, бомлайны(котлеты) - отдельно.
айтем в навигаторе тимцентра  != бомлайн выделенный в менеджере структуры. Это объекты двух разных классов.И это должно быть очевидно
У бомлайна есть методы getItem или getItemRevision
По идее так и должно быть, правда я добавил бы что при работе не с менеджером структуры, а с менеджерами структур, поскольку разных менеджеров, работающих со структурами, в тимцентре несколько.
И откуда ещё взяться бомлайну, если для его определения нужно правило ревизии, дата и т.д.?
Вообще я не специалист, но это же специфичный рантайм класс, по сути то.
Тимцентру его сначала "вычислить" надо на основе какой-то структуры и дополнительных данных(правила, айтемы или ревизии айтемов (в случае точной структуры)), а потом уже использовать.
И вычислением как раз менеджеры стуктур занимаются (ну или какой-то общий класс-движок в этих менеджерах работает).
Изменено пользователем Алексей256
В 24.07.2017 в 11:54, cppGhost сказал:
также валится.
так и должно быть, BOMLine - runtime объект, он есть только в менеджере стуркутры.
В 24.07.2017 в 16:39, Алексей256 сказал:
именно
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
