Работа с конвертом (обстановкой)
Вопрос такой: есть сборка обстановка (конверт), из-за нее все жутко тормозит. Как-то можно сделать чтобы Солид не пересчитывал ее, чтобы совсем забыл про нее?
Команды"типа сделать виртуальным", "не зависимым" не помогают.
Изменено пользователем Lyxey
В 23.07.2017 в 11:29, DuS сказал:
загружать сокращённую сборку,
вид без кромок
А как это сделать именно для этой сборки, а не через настроики Солида "режим большой сборки"?
55 минут назад, Lyxey сказал:
Разобрался. ПКМ на сборке "сделать все детали сокращенными". Но оно не сохраняется.
Можно в настроиках выставить "загружать конверт сокращенным автоматически".
    • статист
