Выделить элемент и послать команду
Добрый день. В дереве создаю TCComponentBOMLine. Хочу его сразу выделить и послать команду вставить с параметрами (в интерфейсе делается через стандартное контекстное меню). Ни по выделению, ни по отправке команды найти ничего не могу. Буду благодарен за любую наводку. Спасибо.
пример для открыть в мой тимцентр:
TCComponentItemType itemtype =(TCComponentItemType)(session.getTypeComponent("Item"));
 item = itemtype.find(item_id);
                        AIFDesktop adesktop = AIFUtility.getAIFPortal().getDesktopManager().getActiveDesktop();
                        if(item!=null)
                                AbstractAIFCommand open = session.getOpenCommand(new Object[] { adesktop, item} );
                                ((OpenCommand)open).executeModeless();
Ага, спасибо. Но я думал, что подобным образом можно будет и другие стандартные команды сделать, но нет. Там только Open. А может можно как-то получить доступ к текущему контекстному меню? Я бы прошелся по нему и даже тупо по названию "Вставить" выполнил бы тогда.
58 минут назад, cppGhost сказал:
декомпиляция в помощь(если посмотреть стоковые команды меню)
А у BOMLine всегда можно получить Item или ItemRevision - получайте их и отправляйте
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
