Конфигурации, многотельность и др. в CAD
14 часа назад, Атан сказал:
Для "работы" пружины (вместе с кругами) применяем сопряжение Граничное расстояние 1 (60... 100), для дальнейшего перемещения круга без пружины применяем Граничное расстояние 2 (100... 140).
Насколько я понял, этот метод позволяет просто имитировать движение деталей в сборке.
А вот так с помощью этой методики можно сделать?
Т.е. создать в одной сборке сразу несколько таких групп с разными степенями сжатия одной пружины (без конфигураций, естественно)? И с последующей возможностью независимого изменения длины каждой пружины  в зависимость от перемещения соответствующих деталей?
К Крео этот вопрос тоже относится.
Изменено пользователем BSV1
16 часов назад, Angels.Lexx сказал:
ну раз лично меня
Если Вы "верующий", то - да, говорить бесполезно.
На этот счёт есть даже поговорка в народе: "ему ссы в глаза - всё божья роса."
получается в обеих системах, при хорошем знании САПР скорость и простота на высоте.
 С этим согласен. Но я специально выделил три пункта, которые невозможно переплюнуть знанием системы. Это как турбированный двигатель (объём одинаковый, а едет быстрее).
и Ваш тезис считаю несостоятельным, т.к. важно не название инструмента, а результат его работы
Глупо и смешно не признавать очевидных вещей. Тем более, Вы работаете в SW (оправданием может служить лишь очень слабое знание SW). Гибкие компоненты - это всё, что есть в Про/е (в плане конфигураций). Да и то, назвать конфигурацией это нельзя, ибо эти модели не являются полноценными (нельзя редактировать, нет своей массы)...
2 - в Крео, да еще в ПроЕ была кривая, которую можно и 2Д и 3Д и по точкам и по уравнениям и еще как-то вертеть, собственно
Не понял Ваше лепетание. Есть 3-х мерный эскиз в Про/Е или нет?
Если Вы слабо знаете SW, так и напишите (я пойму). А может быть Вы и Про/Е слабо знаете?
Вот я не знаю Про/Е. Но знаю, что там нет такой фишки... :rolleyes:
3. Многотельности в Крео не видел, но еще в далеком 2008 эту тему исчерпали, т.е. "обсуждалось не раз"
И что дальше, это хорошо (что нет многотельности)?
Ну, обсуждали, исчерпали.... Вывод то какой?
если я услышу по п.1, п.2, но как известно практически никто не признается
"На дурачка" не прокатит... :bleh:
Разве Вы доказали, что в Про/Е есть конфигурации?
Разве Вы доказали, что в Про/Е есть 3-х мерный эскиз?
Изменено пользователем Атан
@Атан
Раз пошла такая пьянка - дайте ссылки, на темы, где было выяснено, что конфигурации есть только в SW и TF...
Ну или дайте определение конфигурации в SW.
И темка для затравки
21 минуту назад, SHARit сказал:
@Атан
Ссылки искать не хочу (долго).
В SW файл может содержать несколько (много) полноценных моделей (в т.ч. не зависимых друг от друга). Можно с родителем (вложенные конфигурации), можно без родителя. Таблица параметров может содержать все активные конфигурации, часть активных конфигураций, а может работать как в Про/Е, как в Инвентор....
5 часов назад, BSV1 сказал:
Да, как Вы и просили. Можно и анимацию сделать (но не хочу), надеюсь, поверите.
В SW без конфигураций - никак.
Значит в ТФ есть ещё какой то "механизм", типа конфигураций. Или это фокус... :rolleyes:
Если говорить о Крео, то надо дописать: без гибких компонентов, естественно... :smile:
52 минуты назад, Атан сказал:
Это есть.
Это есть.
53 минуты назад, Атан сказал:
Есть понятие generic и instance. Все instance зависят от generic, но не зависят друг от друга.
31 минуту назад, SHARit сказал:
Это есть.
Этого нет, ибо ключевое выражение: независимых друг от друга.
Это есть.
Под активными конфигурациям понимается одновременная активность, а не по одной...
В SW нет generic.
Или так: в SW все generic.
1 час назад, Атан сказал:
6 часов назад, BSV1 сказал:
Дело в том, что я как раз анимацию не просил. Я сформулировал задачу и показал ее решение именно в плане возможности пересчета геометрии детали в сборке. Гифка - это просто демонстрация возможности множества вариантов пересчета детали без предварительного создания различных вариантов геометрии самой детали. Т.е. из сборки значение параметров передается в деталь, пересчитывается геометрия детали и возвращается в сборку уже в пересчитанном виде. При этом сама модель детали не меняется. Благодаря этому механизму в сборку можно вставить огромное число различных вариантов сжатия одной и той же пружины, например, и произвольно менять сжатие для каждого варианта (это показано в первой гифке). Без создания конфигураций.
Выяснили, что в СВ такого механизма нет. А вот в Крео вроде бы что-то похожее есть. Или ошибаюсь?
13 минуты назад, BSV1 сказал:
Хорошо, что в ТФ (может быть и в Про/Е) есть такой механизм. В NX есть что - то подобное. И что?
Ну, а чем плохо использовать конфигурации для этой задачи?
7 минут назад, Атан сказал:
Да, в общем-то, ничем. За исключением того, что конфигурации надо создавать предварительно. В каких-то случаях использование конфигураций может быть даже более оптимально.
PS Кстати, а можно в СВ выбирать/менять автоматом нужную конфигурацию (из имеющихся, разумеется) в сборке по какому-то условию: например, если выполняется условие, то одна конфигурация, а если нет - другая. Или только вручную?
7 минут назад, BSV1 сказал:
Это уже что-то типа макроса или программирования...
Этого я не знаю.
54 минуты назад, BSV1 сказал:
В Авто - компонентах (с опцией Авто - настройка размера) можно для диаметров задать соответствие при каком диапазоне сопрягаемого диаметра какая автоматически будет применяться конфигурация. Там датчик встраивается, который измеряет диаметр сопрягаемой поверхности и выбирается конфигурация в соответствии с заданной таблицей соответствия. В купе со Ссылкой на сопряжение работает достаточно креативно.
Ещё, по моему, в уравнениях можно по IF выбирать конфигурацию. Но сам не занимался.
18 часов назад, Атан сказал:
В SW нет generic.
Предлагаю так, ибо бесполезно в лоб сравнивать функционал - покажите, какие задачи решают конфигурации в SW? которые не решаются в Creo. Так-то я тоже могу заявить, что истинные конфигурации в Creo, а в SW - мешанина.
1 час назад, SHARit сказал:
Истинная конфигурация - как истинная вера :worthy: У каждого своя ...:smile:
6 минут назад, SHARit сказал:
В том-то и проблема многих пользователей (особенно пользовтелей Солида, но не только), что они многие задачи решают конфгурациями, хотя конфигурации не имеют никакого отношения к тем задачам.
Сообщение №62. Решить можно любую задачу. Речь об удобстве и времени решения.
Заявить то можно, но обосновать не получится. С конфигурациями от Про/Е Вы даже не сможете в сборке использовать винты разной длины.
Конечно, могу ошибаться. В NX было так (семейство деталей), потом исправили, сейчас можно открывать в сборке разные файлы семейства. Но файл семейства всё-равно редактировать можно только через родителя.
1 минуту назад, Атан сказал:
Смогу.
8 минут назад, Атан сказал:
И что, чем это плохо? Мы опять уходим в функционал.
Смогу.
Хорошо, если так. А показать (как нибудь) можете?
2 минуты назад, SHARit сказал:
Дело не в функционале. Просто в SW имеем всегда полноценную модель.
По сообщению №62 будут комментарии?
Найду времячко - покажу на кубиках, ибо давно не брал в руки шашечек.
Я рад за SW, Но от этого менее полноценной модель в Creo не становится.
14 минуты назад, Атан сказал:
Вам уже ответили - гибкие элементы.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
