Поиск одинаковых или схожих обьектов эскиза
Уперся в тупик. Нужно искать и выделять одинаковые объекты эскиза автоматическим распознаванием. Схожие и подобные, по критериям в эскизе - тоже было-бы не плохо.
Конкретно, нужно найти и заменить все элипсы на дуги с радиусом, после не корректного импортирования 2D.
SW ничего не предлагеает, из стандартных инструментов. Есть только в чертеже - Инструменты>Взаимосвязи>Найти равные. Но и это не спасает...
Может можно как-то код вставить, или инструмент свой написать?
    • статист
