Проконсультируйте по армированию в ANSYS
Доброго времени суток. Интересует вопрос об армировании отдельных КЭ (стержней, пластин, объемных элементов) дискретной и размазанной арматурой (reinf). По поводу назначения площади, материала и ориентации вроде разобрался, но банально не получается применить на конкретные КЭ. Буду благодарен если приведете несколько простых примеров.
    • статист
