Поиск супер массы WF5
sandymen
Предисловие:
Есть куча проектов, где некоторые детали имеют плотность (density) 1.0. В итоге, устройство размером с мыльницу - имеет вес под пять тонн. А шкаф с кучей субблоков, так вообще измеряется в килотоннах (извиняюсь за каламбур).
Проблема:
Проектируются устройства в области приборостроения. Т.е. иногда нужна сборка с очень большим количеством элементов. Представьте себе шкаф, в котором есть блоки, в которых есть субблоки, в которых есть печатные платы, в которых есть микросхемы и всякие резисторы/конденсаторы для поверхностного монтажа. И где-то среди тысяч элементов сидит одна (две, три...) зараза, которая имеет супер массу.
Вопрос:
Як найти?
Размышления:
В relations отлично работает оператор сравнения IF. Т.е. всегда можно найти фичер с некой массой (mass=mp_mass("")), если укажешь ID фичера. Но как программно получить ID? Более того, не могу понять, как получить количество фичеров в сборке. И вообще, можно ли организовать цикл по типу FOR i TO n? (SOLVE FOR в хелпе видал - це не то).
ModelCHECK какая-то очень интересная штука, надо будет освоить...
Я выводил в дерево модели параметр PRO_MP_MASS, затем сохранял развернутое дерево со всеми вхождениями в excel, а там уже искал виновника. Дерево модели можно предварительно сократить с помощью фильтров  в Creo.
1 час назад, kcin сказал:
А не проще сделать анализ массы сборки и сохранить результат в файл? Там всё расписано по каждому компоненту. Это если хочется вручную всё выискивать.
А почему бы не воспользоваться поиском в Creo?
Название параметра вбивается ручками, остальное тоже можно поменять
24 минуты назад, Pro_KU сказал:
Ага, всё ручками, ручками, ручками... и таких деталей тысячи...
Впрочем, аффтар не подаёт признаков жизни или какой-либо заинтересованности в ответах...
13 часа назад, Ветерок сказал:
Приведите пример как это делается в ModelCHECK, не ручками и автоматизировано
2 часа назад, Angels.Lexx сказал:
Ага, сЩазззз! Уже бегу! В этом Моделчеке надо разбираться и разбираться. Там всё очень запутано и сделано не для пользователей, а для программистов. Но возможностей действительно много. В своё время я решал с его помощью другие задачи.
Поэтому пусть разбирается тот, кому это надо. Или кому за это платят.
А булки тут не могут помочь?
Вроде как там можно параметры деталей перебирать, и соответственно оперировать ими (if else ....)
Еще, что приходит первое на ум, сделать таблицу в чертеже с выводом массы всех деталей сборки, и по ней сортировать...
Ну, давайте дальше фантазировать что надо пропавшему аффтару. Хотя, судя по тому, что он пропал, ему вообще ничего не надо.
Но, как мне кажется, окончательная задача не просто найти файлы, а изменить плотность. В каждом из них. Только МоделЧек может что-то менять в файлах. Ну, или самописная программа.
    • статист
