У мя не получается расчет...напряжение не могу расчитать... я так не знаю эту программу. Я может где то допустила ошибку. Сможете проверить....
Только что, jara сказал:
У мя не получается расчет...напряжение не могу расчитать... я так не знаю эту программу. Я может где то допустила ошибку. Сможете проверить.... не добавляется файл.
17 часов назад, Alexejswt сказал:
Начните с мануала!
Как задать силу проволоке чтоб тянулась при волочении? И расчитать НДС ?
drawing.cae
Изменено пользователем jara
1 час назад, Vova сказал:
а ВЫ знаете какую силу надо задaвать?
Сосредоточенная сила? И указываю направление. У меня 35764.21 Н
1. откуда это значение силы? Вы его определили, или кто то Вам его дал?
2. Для чего вообще делается расчет "волочение"?  Какая цель?
Изменено пользователем Vova
Только что, Vova сказал:
1. откуда это значение? Вы его определили, или кто то Вам его дал?
Ну силу я нашла из расчетов... у меня 5 переходов... для первого перехода я расчитываю силу. Первый переход диаметр 14.07 мм
Заготовка диаметр 15 мм... скорость волочения вот. По расчетам 0.99 м/с.
При прохождении заготовки через волока нужно найти НДС...
Я сейчас заново все переделала.
1. Я бы рекомендовал не силу прикладывать, а перемещение.
2. 5 переходов будет сложно. Нужна очень хорошая карта материала.
3.  Трение учитывать придется, оно зависит от темературы заготовки.
А перемещение как установить? В load?
ну для начала хотелось бы чтоб первый переход маршрута волочения расчитать.... с диаметром 14.07 мм...
это пример в статике
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
0.02 - displasement in m
Это  пример  в динамике
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Disp-BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PICKEDSET1471, ENCASTRE
** Name: Vel-BC-1 Type: Velocity/Angular velocity
*Boundary, type=VELOCITY
SET-15, 3, 3, 20.
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
*Boundary
SET-15, 3, 3, 20.
А в чем различие динамик и Статик? Сейчас я передела в Статик.
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
*Boundary
SET-15, 3, 3, 20.
А все я нашла) трение учитывала. А температуру указывать где задают материал?
В статике нельзя установить скорость волочения. А ещё контакты в динамике работают стабильнее , там расчёт не ведётся с учетом статистического равновесия системы.
Температуру в материальной карте и также карту initial temperature .
13 часа назад, Vova сказал:
Спасибо вам большое! Щас попробую сделать ! Хоть какое то представление есть...
В 21.06.2017 в 14:04, jara сказал:
Если Абакус выдает такую ошибку,
" 1 nodes have dof on which velosity/displacement/acceleration/base motion etc. constraints are specified simultaneously. The nodes have been identified in node set ErrNodeBCRedundantDof.
Analysis input File Processor exited with an error.  Как можно его исправить.
Вы прилагаете к одному узлу ГУ, которые противоречать друг другу. Если окрыть файл *.odb  то этот узел находится в сете set ErrNodeBCRedundantDof.
В 22.06.2017 в 18:35, Vova сказал:
У меня теперь показывает другую ошибку. Это как можно исправить... ? " time increment required is less than the minimum specifield
The analysis has been terminated due to previous errors. All output requests have been written for the last converged increment.
Abaqus/Standart Analysis exited with an error - please see the message file for possible error messages if the file exists.
Если ошибка появляется на старте, то есть нет посчитаных шагов, значит надо смотреть ГУ. Система не находится в равновесии поэтому менят time increment до минимума и потом "вылетает".
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
