Новости о T-Flex. Им можно верить?
2 часа назад, Sergei сказал:
Про 16 версию с размерной параметризацией сказали ещё в начале июня. Полгода прошло. Куда уж больше то?
тут главное время-качество) А с учетом количества заявленных нововведений, все вряд ли будет просто.
скорость всегда конкурирует с качеством. Пока ждем)
Ну да, всё правильно. Одно дело говорить что размерная параметризация это фигня, а другое дело всё это грамотно реализовать.
2 минуты назад, Sergei сказал:
Дело не в размерной параметризации...дело в том как подружить уже существующие механизмы и новые. Отдельно размерная параметризация в ТФ не нужна в принципе. Это доп. который поможет решать 0,01% задач, которые средством ТФ решались тяжело.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Вы хоть после таких постов ИМХО пишите что ли.
Всё что я пишу - это я пишу, зачем мене после каждого предложения ИМХО вставлять? Вот если это будут чужие слова, вот тогда ссылочку дам или ФИО)
Но если Вы не согласны с моими словами, прошу - обоснуйте)
17 минут назад, Sergei сказал:
Главная причина всех изменений в любой программе это деньги.
не писали в ТопСистемы за проецирование литейных переходов?
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
Зачем?
В ‎10‎.‎06‎.‎2017 в 23:06, Krusnik сказал:
Чуть выше в теме на картинке. Там трезубец, 3 гайки и рама))) Гайки не ГОСТовсткие))) Короче проехали.
А где там рама? Кольцо Мебиуса я видел, а прямоугольник "Мебиуса" вижу впервые...
И это в 3Д T-flex можно сделать? Респект!
15 часов назад, Sergei сказал:
Зачем?
Вы пишите на форумах в разных темах, почему бы напрямую в ТопСистемы не написать)
20 минут назад, Sergei сказал:
А что такое вообще "проецирование литейных переходов" ?
п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008
35 минут назад, SAPRonOff сказал:
Там это называется "проецирование литейных переходов" ?
нет, это называется просто "плавный переход от одной поверхности к другой", это я уже текущию свою задачу спроецировал на это понятие, поэтому так получилось назвать)) извиняюсь, что мог сбить с толку:rolleyes:
Проблема п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008 решается элементарно добавлением туда слова "допускается". Вот только не добавляют почему то.
Хотя простановка размеров от этих линий всё равно нужна да и визуализация лучше.
12 часа назад, VOleg сказал:
Наши форумные специалисты по T-flex могут в 3D всё!
13 часа назад, VOleg сказал:
Прямоугольник "Мебиуса" наверное должен выглядеть как-то так, а то, что на картинке, называется оптической иллюзией
48 минут назад, vasillevich68 сказал:
Прямоугольник "Мебиуса" наверное должен выглядеть как-то так ...
Или так
2 часа назад, Krusnik сказал:
 Наши форумные специалисты T-flex могут в 3D всё!
Завидуете чтоли?)))
и вообще не только в 3D ;)
И в 2D, то что например в СВ недоступно: например 2D-сборки методом сверху-вниз с ассоциативными привязками. Методы планировок. Адаптивные фрагменты, диалоги, нормальные отчеты/спецификации, параметризация и т.д. и т.п.
8 часов назад, BSV1 сказал:
Или так
Или ... ну короче говоря очень много вариаций :)
    • статист
