Создание точки на модели
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли как нибудь на импортированной модели из солида, построить точку и чтобы она отображалась при задании сил в панели "model"
нужна чтобы была просто это точка, без всяких линий.
В 03.06.2017 в 13:28, tower96 сказал:
Эту опцию Вы уже нашли - Point.
Там в настройках есть вариант считать координаты из файла. Это без линий.
А если хочется просто мышкой ткнуть в модель, и в эту точку потом силу прикладывать, то Вам виртуальная топология больше подойдет.
5 часов назад, soklakov сказал:
Мне кажется автор хотел что-то вроде kp,,,
Такого в вб нельзя.
17 часов назад, hr4d сказал:
Это по каким таким признакам так могло показаться?
В 06.06.2017 в 10:10, soklakov сказал:
А это я херню написал, не подумав))
    • статист
