Одна деталь - две или более позиций в спецификации
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста : работая в сборке разделить деталь на разные части и чтобы эти детали отображались в спецификации как отдельные
Как я люблю пользователей Солида! Солько перлов они рождают на сайте! Читаешь просто как сборник анекдотов.
Чтобы тебя так разделили!
Сначала разделите деталь, а потом вставляйте в сборку.
В сборке можно только разделить входящую сборку...
Изменено пользователем Alex1986
Т.е мне надо
удалить деталь из сборки,
разделить её на части.
создать сборку .
и потом вставить уже сборку в сборку,
но детали которые создаются с помощью команды "Разделить" не поддаются редактированию (параметризации), они ссылаются на родительскую деталь
Изменено пользователем Kolyanval
3 минуты назад, Kolyanval сказал:
да
на отдельные детали - отдельные файлы
4 минуты назад, Kolyanval сказал:
создать сборку .
если нужна подсборка (узел) из этих деталей. Если не нужна, то не создавать.
или сборку или каждую деталь отдельно. См. предыдущий пункт.
5 минут назад, Kolyanval сказал:
Разумеется. На то она и многотельная деталь.
Надо думать, прежде чем что-то делать. Всегда сначала думать, потом делать.
Спасибо за ответы, я просто думал что может есть какая-то хитрость в этом вопросе.
Когда приходит 10 новых вводных в день от начальства в процессе проектирования, то не всегда получается всё предусмотреть.
В ‎30‎.‎05‎.‎2017 в 13:46, Kolyanval сказал:
А что, в СВ нет возможности в свойствах детали задать несколько разных записей для СП?
6 часов назад, BSV1 сказал:
Нет. Один файл - одна запись в спецификации.
В 02.06.2017 в 18:40, Alex1986 сказал:
А если деталь с конфигурациями, то получается, что деталь то одна, а записей в специи несколько. Ну и опять же никто не запрещает конфигурации обозначать не АБВ-01, АБВ-02, а АБВ, ГДЕ, ЖЗИ, т.е. имитировать наличие нескольких деталей. Другое дело, что так я бы делать не стал.
В 02.06.2017 в 11:53, BSV1 сказал:
Есть.
55 минут назад, kkk сказал:
Есть.
Предполагаю, что автор все же имел ввиду иную ситуацию, т.е. одна деталь создает несколько записей в спецификации.
А то о чем Вы говорите, т.е. о конфигурациях - это все же вставить несколько деталей, пусть и из одного файла, но с разными конфигурациями.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
... автор все же имел ввиду иную ситуацию, т.е. одна деталь создает несколько записей в спецификации.
Это был бы самый простой выход в данной ситуации.
8 часов назад, BSV1 сказал:
А заодно и самый простой способ потом запутаться, где и сколько св-в для спецификации...
11 час назад, Alex1986 сказал:
Это уже второй вопрос :smile:.
Но в определенных ситуациях такая возможность бывает очень даже полезна. Например, к этому вводу гайка поставляется отдельно. Чтобы не делать две модели, делается одна, а позиций прописывается две
А в СП пишется, что надо
2 часа назад, BSV1 сказал:
я бы сделал автокомпонент и в сборке его просто его вставлял или записал в наименовании сразу и ввод и гайку, корректнее, думаю, это делать для наборных кнопок, т.е. что-то вроде вот этого: "Кнопка А1 с линзой Б1 и лампой В1", закупка сразу весь комплект и заказывает...
Но, это кому как удобно.
А можно из этих двух полудеталей создать сборку с конфигурациями, но конфигурация в спецификации используется отдельно от спецификации даже вида, с которого она создана, поэтому играться можно как угодно.
  • 1 год спустя...
7 часов назад, СашаС сказал:
Подскажите пожалуйста где в SW найти такую графу: "Данные для спецификации"
Картинка приведённая выше это другая программа: T-Flex
В 15.02.2019 в 10:58, СашаС сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста где в SW найти такую графу: "Данные для спецификации"
Спецификация SW сама способна собрать нужные ей данные, если они есть в модели. Единственно, в графе спецификации Количество будет отражаться то, что мы зададим в модели - либо количество, либо вес, длина и что только душе угодно. И для каждой модели можно задать разные значения.
  • 3 месяца спустя...
В 17.02.2019 в 09:01, VOleg сказал:
Для отображения  в спецификации нужных данных, их нужно прописать в свойствах детали.
По теме выше, из много тельной детали можно сделать сборку и прописать в свойствах все, что нужно в спецификации.
