Импорт из SolidWorks
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли способ импортировать модели из SolidWorks 2014 в 3Ds Max 2011? К сожалению, из-за проблем технического характера (в данный момент я могу использовать только 32-разрядную Windows) необходимо изощриться. Спасибо.
1 час назад, Roskild сказал:
Есть. Любой нейтральный формат на выбор из списка форматов "Сохранить как".
из того что я передавал лучше всего выходило через STEP, только там с версию по старше выбрать
через другие форматы были проблемы с наложением текстур
    • статист
