Экспорт и импорт сетки между расчетными программами
Здравствуйте. Подскажите (или может перенаправьте к нужному разделу форума), каким образом можно импортировать в ANSYS Workbench сетку из другой расчетной программы (в первую очередь интересует из программы Femap, расчетный файл с расширением*.dat) и использовать ее дальше в расчетах. И наоборот, как экспортировать из ANSYS Workbench сетку (опять же желательно для Femap)?
При импорте сетки Femap предлагает следующие варианты.
Для Ansys предлагает выбрать такие расширения
В WB используйте компоненту External Model или FEmodeler. Лучше первую.
Для сохранения в *.cdb можно выполнить сохранение проекта из-под классического интерфейса. Или в командном объекте прописать команду архивации.
В 25.05.2017 в 12:28, soklakov сказал:
External Model получилось великолепно - все подтянулось. Но вот через FEmodeler никак не получилось (но это уже не важно). Спасибо
Не разобрался. Можно поподробнее с тем что попроще.
@soklakov Спасибо за видео. Почти получилось. Пробую различные комбинации формирования файла *.cdb (в нем все вроде нормально получается и узлы и элементы прописаны), но в Femap подгружаются только узлы.
02-1.thumb.jpg.b39a5edde8997d8029d4be98231f1b94.jpg02-2.thumb.jpg.77f4787c91a721a0da57fe4d306d199e.jpg
Этот же файл *.cdb пробую через External Model в AW подгрузить - сразу ошибка с элементами при генерации файла.
    • статист
