Опрашивание результатов в узлах элемента и в его центре
Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность опросить результаты расчета непосредственно в узлах и в центре элемента с выводом соответствующего цифрового значения. Этот вопрос уже поднимался на форуме, но хотелось бы уточнить еще пару моментов.
1. Как я понимаю, инструмент Probe не позволяет осуществлять непосредственную привязку к узлам элементов, не говоря уже о его центре. Поэтому использование его для поставленной цели бесполезно.
2. Почитал на форуме, нашел рекомендацию это делать при помощи Named Selections. Я попробовал опросить напряжения для группы узлов вдоль одной из линий. Сделал из них Named Selections и в результатах вывел для них напряжения. Все бы хорошо, но проблема как узнать точное значение в каждом узле? Инструмент Probe при наведении на узел не показывает значение, а по цветовой шкале ориентироваться это будет не точное значение (рис.1). Как же все таки получить значения для группы узлов?
Проблема решается если делать Named Selections для каждого отдельного узла и тогда полученный единственный результат будет соответствовать выведенной шкале, но это как то не то (рис.2).
3. Как получить результат в центре элемента? Если по аналогии с узлами сделаю Named Selections пусть даже для единственного элемента, есть ли возможность показать результат в его центре? Единственное что я смог найти это в Display Option выставить значение Elemental Mean, но не уверен, что это то что надо (рис.3).
Почему меня это так интересует. Дело в том, что я долгое время работал в Femap и там вывод результатов по узлам и в центре элемента реализован попроще. Достаточно выбрать нужный инструмент и навести на элемент (рис.4). Поэтому хотелось бы узнать имеются ли в Ansys Workbench какие-нибудь аналоги данному инструменту.
3 часа назад, androskv сказал:
Кажется, в соседней теме Вы лучше сформулировали вопрос. Нет смысла пытаться найти повторение функционала, лучше решать свою задачу.
При этой настройке для каждого элемента будет выведено его среднее значение величины. Почти всегда это совпадает со значением в центре.
В общем если резюмировать, то так как я хотел получить результаты у меня не получится. Но повозившись с именованными наборами я уже могу кое что получить из того что я хочу. Спасибо за советы во всех предыдущих моих темах.
Сделать экспорт в .txt или .xls по правой кнопке. Можно еще в настройках в Tools > Options вроде выставить, чтобы сохранялись и координаты узлов.
В 23.05.2017 в 12:13, androskv сказал:
от сварочки подальше хотите отступить?)
У меня когда то имелся небольшой опыт работы в ансе, сейчас работаю в фемапе, и вот к какому выводу пришел: то что элементарно делается в фемапе, очень трудоемко исполнить в сисе, а собственно наоборот) в общем каждая из прог замечательна под свой класс задач.
Изменено пользователем kolo666
14 часа назад, kolo666 сказал:
Вообще, обе позиционируют себя как "универсальные САЕ-пакеты". Да и не только они, а и многие другие, что представлены в списке местных тем.
Чаще решает опыт использования, чем конкретные кнопки и функционал. Борман вон уже который год не может в ВБ задачу решить быстрее, чем в классике. Можно ли из этого сделать вывод, что инструменты ВБ медленнее, а в классике быстрее?
6 часов назад, soklakov сказал:
А как решать то если DM не запускается? Была на J4F картинка, где юзер за экселем сидит. Это мой вариант. Сиса надоела.
В 25.05.2017 в 11:13, soklakov сказал:
А если предположить что опыт использования одинаков в двух пакетах, тогда уже можно сказать, что здесь делается быстрее вот такой класс задач, а там вот такой)
1 час назад, kolo666 сказал:
Что-то вроде: "я два года сортировал огурцы трубогибом, и два года ощипывал кур астролябией.  Я имею одинаковый опыт в использовании как астролябии, так и трубогиба. Астролябия явно быстрее и лучше, чем трубогиб."
7 часов назад, soklakov сказал:
ну не знаю-не знаю) буклеты конечно орут про универсальность итд итп, но есть еще и стоимость пакета, и класс задач который решает предприятие, и это определяющий фактор при выборе, особенно первое, иначе как выбирать то?))
или тут политика эпл? типа, "ребят, айфон это круто, он вам очень нужен, вам всем"
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/using-user-defined-results-in-ansys-mechanical
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
