Запас прочности
при ращоте детали на запас прочности у меня получаеться 0,11. но это невероятно мало. поскольку деталь уже делают и всё там ок.
Провожу статический анализ с давлением и температурой. в чом может быть проблема?
фиксирую по контору и в отверствиях.
1 минуту назад, bard сказал:
Для "ращота" это нормально
простите, не силен в русском языке. не изучал никогда! но вижу вы очень умны, помогите решить проблему по теме Солидворкс а не по грамматике и орфографии
2 минуты назад, Chikonte сказал:
Возможно стоит общаться в знакомой языковой среде. А если серьезно, нужно больше информации по расчету: нагрузки, закрепления, материал, как сетку строили и тд.
Напоминает покер..
Какая там минимальная ставка? Да, отвечаю не глядя. Даже условия и цель расчета не спрошу.
Вычисляю...
FOS 0,11 получается где-то в концентраторе или сингулярности. И скорее всего это место закрепления или приложения нагрузки.
И сетка тут объемными тетрами вся.
А что за расчет?
Нее, это уж, простите, не угадаю..
Так слишком просто)
1 минуту назад, piden сказал:
Согласен
6 минут назад, piden сказал:
Напоминает покер..
Вычисляю...
А что за расчет?
Так слишком просто)
https://drive.google.com/file/d/0B1O0PVruXsC5OHR6VGFrWnNzVVk/view?usp=sharing
Вот деталь и анализ.
Как нормально сделать?
1 час назад, bard сказал:
у меня старый солид - выкладывай картинки
зафиксировал по контору и в отверстиях на боковой и задней стенке. 4722a5042e254d66abd45ad78d638414.png
Добавил давление на внутренние стенки.
и всей детали дал температуру 90 град. запустил сеть1394c10554944da58e1ff8e5718a0541.png
Осталось самое вкусное: сетка и результаты
сетка
результат
как и было предсказано. у вас сингулярность, это заделка портит картину. попробуйте сетку сделать не такую плотную. может быть некоторые отверстия в расчетной модели убрать. анализировать не только эпюру коэфф запаса, а эпюру распределения напряжений, деформаций.
отобразите области, где коэффициент запаса меньше единицы, вдруг она малюсенькая, а остальная деталь - твердая как скала.
9 минут назад, bard сказал:
забрал все лишние отверстия, увеличивал и уменьшал размеры сетки. не помогает. коэффициент как был в пределах 0,11 ... 0,13 так и оставил
я выбрал зондирования и начал тыкать им по всей поверхности. половина данных мне выдало, что запас меньше единицы. хотя данную деталь делают в нескольких тысячах экземплярах в месяц. и все замечательно. Солидвокс мне выдает, что оно повино лопнуть. Как так?
53 минуты назад, Xugack сказал:
Может где то с нагрузками напутали?
Размерность не та, или лишний нолик дописали?
проверил 10 раз. всё верно. 0,3 Мпа и 90 градусов цельсия. все даные...
4 часа назад, Chikonte сказал:
А в реальном изделии отверстия, что Вы закрепили, при эксплуатации не меняют положение из-за нагрева всей конструкции? Или в отверстиях не заделка, а запрет перемещений по нормали к листу. Приложите перемещения и деформации, может по ним что будет ясно.
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
я это знаю, но не представляю как это реализировать
17 минут назад, Chikonte сказал:
перемещения при нагреве всегда будут. но они очень маленькие, что не должны влиять на анализ. при анализе по книгах перемищение =0.
а вот как вычислить запас прочности в солидворкс, и найти оптимальное размещение держателей, это уже интересно и для этого всё делаю
Напишите, как реально будет крепиться деталь?
13 часа назад, Chikonte сказал:
0,3 Мпа
Это приложенное давление?
50 минут назад, Gaidn сказал:
просто перпендикулярно плоскости приложил
Изменено пользователем Chikonte
