Вывод символа (D) коррекции на диаметр в программу.
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Корректор D обладает волшебным свойством модальности и действует до его отмены другим корректором D либо концом программы!
По этому не обязательно его указывать именно рядом в одной строке с G41-42 достаточно указать его один раз для одного инструмента где-то в шапке на случай если у вас в одной программе будет многократный вызов D и  вам надо будет их заменить к примеру на другой корректор (другую ячейку) то проще поправить один корректор чем несколько, у ХААСА есть функция на стойке (найти и заменить) но это тоже не очень удобно  так ее надо вызывать указывать что найти и чем заменить, что является лишним движение!
ну я думаю поправить уж не сложно )))
зто сказал vicebear 10/5/2017:
Стандартный вывод регистра D для старых нулевых фануковских стоек, это включение D при каждом включении G41-42. На более новых стойках регистр D можно выводить произвольно, один раз, перед включением G41-42. Если нужно чтобы программа работала на всех фануковских стойках, как новых, так и старых, как нулевых, так и стоек с другими номерами, нужно выводить D в каждом кадре, где присутствует G41-42.
из форума станки Fanuc (тема от 8 мая 2017)
Изменено пользователем dd22
Уважаемые! Спасибо за помощь.
Информации достаточно, надо осмыслить и попробовать на станке вживую.
2 часа назад, IgorNN сказал:
Для начало бы подучить G41-42 коды и D, Рученьками пописать на листке бумаги. А то с ними у тебя беда. А потом уже осмыслять и попробовать на станке в живую. Это совет.
А что не так с этими кодами :), и напиши, пожалуйста, какая у меня с ними "беда". Может стандарт какой новый вышел?
Николай1993, тебе тоже совет, вникни в суть моего вопроса, который описан в 1-м посте. Это просто пожелание.
Изменено пользователем IgorNN
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте. какой на fanuc Oi..MD включить параметор стобы станок брал информацию инструмента из таблицы номера инструмента T в независимости от того какой H D указан. если забуду поменять происходит катастрофа :)
В 20.05.2017 в 22:15, dd22 сказал:
Как я понял, надо в строку G41 или G42 добавить вывод D1 или D5 или ... (число это номер корректора на радиус в параметре nc файла в powermill).
Я сделал это следующим образом:
Буду рад посмотреть у кого есть попроще вариант решения данной проблемы.
у меня ща другие станки - Hitachi-Seiki на стойке Fanuc 18i.
Там стойка всегда требует вывода D.
Я взял стандартный пост от Fanuc16m, который идёт в комплекте.
Выбрал в режимах контроллера - Cutter Compensation On
Выделил мышкой Feed Rate (чтобы вставилось перед подачей)
Выбрал параметр Tool Radius Offset Number
Теперь нужно выбрать справа "Свойства элемента"
и в строке "Префикс" вставить символ D.
Вот и всё )
А у меня был случай сложнее - стойка ругалась на ошибку в этом кадре.
Поэтому пришлось добавить линейные перемещения по X и Y в эту строку -
это в самом низу параметров находится.
И теперь предпросмотр выводимого кода выглядит вот так:
2 часа назад, Einorast сказал:
по умолчанию повермилл через постпроцессор всегда выводит корректора инструмента соответствующие его номеру
Вы можете сами это вручную изменить в NC-файле вот тут -
В чём тут "катастрофа" - не пойму. Если вы вручную поменяли корректора и через 5 мин забыли про это - то это проблема не стойки и не повермилла.
В 22.05.2017 в 10:22, Frezer_PU сказал:
на некоторых стойках, как я уже убедился сам, корректор D НЕ срабатывает, если в той же строке нет линейных перемещений
проблема состоит в том что детали постоянно разные а инструмент  стоит в магазине станка и приходится постоянно менять номера T H D
2 минуты назад, Einorast сказал:
А в чем сложность выписать на бумажку номера ячеек и какой в них стоит инструмент ели он там постоянен и после в программе его указать и в УП выведется то что надо и на стойке не чего менять не надо !
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
