Вывод символа (D) коррекции на диаметр в программу.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Не получается вывести, как ни "ковырялся", параметр D (коррекция на диаметр) в рабочую программу.
Вообще задача стоит такая: подправить пост (для Haas и Fanuc) так, чтобы при обработке диаметров (внутренних/наружних не важно),
рабочая программа выводилась с параметром D (G41/G42........D). Надоело при каждой замене инструмента пересчитывать программу.
Будет не лишним,если подскажете как настроить вывод NC- файла в PowerMill, в части коррекции на диаметр. Я настроил,но возможно с ошибками.
Спасибо.
21 минуту назад, IgorNN сказал:
ну так введите нужный корректор и всё, делов то
почему бы так не сделать ?
в свойствах NC файла посмотрите - "Выводимая точка"
зачем именно через D ?
я на Haas через G41-G42 вывожу коррекцию
Изменено пользователем eksodus
Только что, eksodus сказал:
Так D Это номер корректора а G41-42 это включение коррекции, если D не будет то и коррекция не сработает !
Только что, IgorNN сказал:
Спасибо.
Попробуй эти посты :
https://yadi.sk/d/O7LTYLvM3JMUcm
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
ты что-то напутал
в Хаасе номер корректора обозначается буквой H
и он соответствует номеру инструмента
ты что-то напутал
Это ты что-то путаешь :biggrin:
в ХААСе два номера корректора один на длину Н второй на диаметр D !
Корректор Н работает с G43 а D с G41-42 я каждый день с ними успешно  сотрудничаю и уверен в том что говорю вот пример программы
N1
G00 G28 G91 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T4 M06 ()
 (F-Contour11)
S6000 M03
G00 G54 G90 X-13.154 Y-10.423
G43 H4 D4 Z100.
/M8
M31
Z25.
Z13.7
G01 G41 X-13.152 F500.
X10.424 Y13.152
G40 Y13.154
G00 Z25.
X204.577
Z13.7
G01 G41 X204.576 Y13.152
X228.152 Y-10.424
G40 X228.154
G00 Z25.
:wink:
при чём тут солидкам ? мы же говорим про повермилл
через стандартный пост от хааса D не выводится
вот посмотри, программа с коррекцией на Хаас из под повермилл, а не солидкам
O001
N40 G21
N45 G40 G17 G80 G49 G90
N95 T2 M6
N100 S1500 M03
N105 M8
N110 G54
N115 G0 X.47 Y-4.669
N120 G43 Z40. H2
N125 X8.716 Y-100.863
N130 Z-25.999
N135 G1 Z-30.999 F500.
N140 G1 G41 F1000.
N145 Y-90.863
N150 X.056 Y-85.863
N155 X-82.784
N160 G2 G17 X-84.074 Y-85.747 I-.166 J5.409
N165 X-88.005 Y-80.824 I1.07 J4.885
N170 G1 Y71.486
N175 G2 X-83.042 Y76.524 I5. J.038
N180 G1 X-82.267 Y76.525
N185 X83.725
N190 G2 X85.015 Y76.409 I.166 J-5.41
N195 X88.946 Y71.486 I-1.07 J-4.885
N200 G1 Y-80.824
N205 G2 X85.096 Y-85.729 I-5. J-.038
N210 X84.736 Y-85.8 I-1.15 J4.865
N215 X83.983 Y-85.863 I-.79 J4.937
N220 G1 X82.95
N225 X.056
N230 X-8.604 Y-90.863
N235 G40
N240 Y-100.863
N245 G0 Z40.
N250 M9
N255 G91 G28 Z0
N260 G28 X0 Y0
N265 G90
N270 M30
В том то и дело что не причем!
Я за солидкам и слово не сказал и ссылку на поправленные посты HAAS скинул для PM если ты не заметил в которых корректор D выводится !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
ты кинул программу, сделанную в солидкаме )
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
ссылку на посты HAAS скинул для PM если ты не заметил в которых корректор D выводится !
стоп, тогда я чуть запутался
я подумал что автору темы нужно сменить инструмент в одном и том же гнезде барабана
и в таком случае, не важно, выводится D или нет - разницу в диаметрах можно задать с помощью размера корректора
если же, автор темы имеет в виду, что он хочет вставить инструмент в другое гнездо барабана, и изменить под него номера корректора и инструментов,
то это итак можно сделать
Это не чего не меняет мы говорили за то как и какой корректор работает на ХААС и я привел пример программы которая работает на ХААС вот и все такую же точно УП выводят те посты которые я скинул и они тоже работают на ХААС !
Автор наверное хочет чтоб корректор D выводился всегда и везде при каждой смене инструмента и не только чтоб не дописывать его руками при пкреправки программно траектории к примеру, а он в базовом посте не выводится !
Покажите ему место где в посте добавить функцию либо ее вкл чтоб корректор D выводился в нужном месте либо в шапке один раз как в моем примере и был модальным либо возле каждой G41-42 что в край не удобно!
Автор наверное хочет чтоб корректор D всегда и везде при каждой смене инструмента и не только а он в базовом посте не выводится !
да, в базовом посте не выводится, и скорее всего у автора базовый пост, как я понимаю
но зачем выводить то D ? коррекция и без него работает замечательно
если нужно использовать инструмент в другом гнезде, пусть такого же диаметра  - то заменить только корректор H  и номер инструмента T
как она будет работать если стойка не видит диаметра радиуса или износа инструмента и не сможет без него сделать смещение!
Гнездо тут не причем ! Еще раз говорю Н это корректор на длинууууууууууу (вылет со шпинделя), вы что с коррекцией вообще не работаете!
Как то так я по другому не знаю как еще объяснить ! И солидкам тут не причем главное смысл !
H - это корректор на длину, я согласен
но коррекция на диаметр (или радиус) работает и БЕЗ задания D !
посмотрите выше - я привёл вывод программы с коррекцией в повермилле со стандартного поста от Хаас !
Коллеги! Не надо ссориться.
Да, если я правильно помню у Хааса корректора подхватываются от номера инструмента,НО
это в том случае,если в параметрах стоит соответствующая "галочка". У меня корретора "отвязанные" ,т.е.  при T5 у меня может быть Н5 и D3! Иногда такое практикую.
Насчёт вывода D. Возможно я не такой продвинутый, но меня так учили программировать и то, ИМХО, выглядит наглядно при чтении программы. Мне нужно , чтобы пост просто выводил эту D в нужном месте.
Если я правильно понял, то Хаасу не надо прописывать адрес D в программе, он его берёт по умолчанию от номера инструмента, да.(?)
Ребята, большое спасибо за советы и обсуждение, ситуация терпимая, работа не стоит. Просто хотел разобраться и сделать для себя удобно и приятно :).
32 минуты назад, IgorNN сказал:
в руководстве по программированию HAAS написано, что выводить D нужно
но:
D – номер корректора, в котором задан радиус инструмента. Этот параметр может отсутствовать. В этом случае устанавливается или предыдущий заданный корректор или, если была задана функция смены инструмента по M06, то номер корректора D устанавливается равным номеру текущего инструмента T.
возможно это где-то включается-отключается в параметрах Хааса
46 минут назад, IgorNN сказал:
возьмите посты, что выше дал ссылку @Frezer_PU - если нужен вывод D, то они точно выводят
Добрый вечер!
Как я понял, надо в строку G41 или G42 добавить вывод D1 или D5 или ... (число это номер корректора на радиус в параметре nc файла в powermill).
Я сделал это следующим образом:
сделал флаг (включается когда коррекция начинается) -
который включает другой флаг -
а другой флаг уже непосредственно включает  в строку G41 / G42 D с номером (параметр Tool Radius offset Number) -
Лишнее в рисунках, отвлекающее внимание -закрыл.
Буду рад посмотреть у кого есть попроще вариант решения данной проблемы.
В opt файлах, насколько помню аналогично решал, тоже напрямую не срабатывало.
Изменено пользователем dd22
1 час назад, kamaz сказал:
Вот и всё))
Я думаю этого достаточно)))
может и нет разницы,
у нас принято в одной строке
G41X...Y...D...
в Вашем посте разбивается на две строки
G1G41D1F...
X...Y...
Только что, dd22 сказал:
G41X...Y...D...
Корректор D обладает волшебным свойством модальности и действует до его отмены другим корректором D либо концом программы!
По этому не обязательно его указывать именно рядом в одной строке с G41-42 достаточно указать его один раз для одного инструмента где-то в шапке на случай если у вас в одной программе будет многократный вызов D и  вам надо будет их заменить к примеру на другой корректор (другую ячейку) то проще поправить один корректор чем несколько, у ХААСА есть функция на стойке (найти и заменить) но это тоже не очень удобно  так ее надо вызывать указывать что найти и чем заменить, что является лишним движение!
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
