Переделка КД китайского ДВС под наши стандарты
Когда-то курсовик по ДВС за пару недель нарисовал и защитил. Типа звезда для торпедных катеров. Так что немного смекаю в этой теме. А вот Вы этого не продемонстрировали :)
Вы обращаете внимание на то, на что инженер не должен обращать внимание, он же не бухгалтер или манагер какой-нибудь. Пускай у них голова о сроках и экономиках голова болит.  Нет ничего интереснее чем оказаться внутри незнакомой проблемы и разобраться с ней :)
Не сразу. Да и не реактивный требуется, а всего лишь сделать проекты  деталек  для готового движка для сельхозтехники насколько понял. Да и реактивные двигатели делают у нас на государственном финансировании им спешить некуда и толпа вокруг них кормится. Это же как чиновники их нечего и в расчет принимать   :)
Изменено пользователем Fedor
18 минут назад, Fedor сказал:
:clap_1:
Да Вы можете дальше не распинаться, все я же согласился с Вами :smile:
Ваши доводы железны :biggrin:
Для начала нужна проработанная модель.
Так что можно не забивать себе голову, глобальными вопросами, в ближайшем будущем.
Зачем если есть уже готовый образец ?  Выпустить чертежи и все дела. Немного ТММ да Деталей машин с ОВЗ и много черчения :)
48 минут назад, Fedor сказал:
Вы просто не в курсе, что строительство и "машиностроительство" - это совершенно разные отрасли в плане оборудования и технологий. Даже чертежи выпустить не очень получится в плане выбора (наличия, определения) материалов, правильности простановки допусков, шероховатостей и логики построения взаимодействия элементов конструкции. Я уже не говорю про оборудование, которое должно обеспечивать точность и технологию изготовления изделия. А нужно, в конечном итоге, именно изделие. :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Вообще-то у меня есть машиностроительный диплом :)  Насколько понимаю проблема подобрать подходящие материалы на замену, ну и обеспечить допуски посадки и все такое чтобы это работало. Там не так уж и много взаимодействующих пар. Не думаю что такая уж и проблема. Тем более всегда есть возможность тестировать вставляя в готовый движок  сделанные детали. Подшипники они везде примерно одинаковые. Зубчатые пары тоже не проблема заменить. В чем собственно главную трудность видите если не расплываться сразу по всему ? В стране полно иностранной техники и как-то чинят мужики. Мне приходилось экскаватор чинить, там рама сломалась. Кинули правда на бабки, когда все растолковал и поняли что и как делать :)
Просто в строительстве платят больше и работа живенькая без лишних соплей. Чисто конкретная :)
И с точки зрения прочности не такая тривиальщина как в машиностроении. И среды интереснее , железобетон и земля чем железяки :)
Оборудование забота технологов, не конструкторское это дело :)
Все рекомендуемые посадки есть в букварях по ДВС. На поршневые пальцы, на коленчатый вал и все остальное :)
Мыслить конструктивно трудно, поэтому большинство предпочитает судить и искать трудности :)
Двигатели от грузового транспортника Гризли, ломаются и он сыпится сам. Китайцы слизали наш АФЛ32 и весь Су 29 и не летает он как наш. примеров много.. Просто слизать и чертежи это только пол беды. Технология изготовления детали и материалы не менее важна... А вы думаете просто слизать...
42 минуты назад, Fedor сказал:
Лет пятнадцать назад искал российский подшипник (нужного качества и точности) на замену в чешский гидравлический насос. Пришлось ставить такой же б/у. В России не выпускают (не выпускали) точные (высокоточные тем более) подшипники.
Десять лет назад. Точный шлифовальный станок (импортный, не помню) не стал выдавать нужную чистоту. Перебрали все варианты восстановления, в том числе, ставили новый российский двигатель.
Только после установки подобного зарубежного двигателя (даже не родного) получили нужные паспортные характеристики станка.......
33 минуты назад, Атан сказал:
Сомнительно... у двигателя есть момент на валу и все остальное не важно для вашего шлифовального станка, не правильно подбирали значит.
К тому же какие параметры у двигателя оригинала и какая частота ? у импортных другая бывает частота например 60 герц, а это значит что при 50 Гц  другой ток будет и момент. Второе у них дюймы, и ротор бывает крупней (больше в диаметре) не значительно но это момент делает выше.
http://magazin-podshipnikov.ru/vysokotochnyye-podshipniki  так вон предлагают...
Всегда когда проектируют используют обычно прототип, это не значит слизать :)
45 минут назад, Maik812 сказал:
Практика - критерий истины.
А как правильно? А правильно, чтобы не было вибрации (микровибрации, которая и портит частоту шлифованной поверхности), отсутствие которой и обеспечил импортный двигатель. Движки ведь тоже подбирали не методом тыка, а именно специальные, для подобных станков...
Там дело тоже в подшипниках (качения, скольжения) и в динамической уравновешенности.
1 минуту назад, Fedor сказал:
Значит за 15 лет освоили...
Да их и тридцать лет назад выпускали и в справочнике были, насколько помню :)
14 минуты назад, Атан сказал:
ну так класс соответствующий, сервоприводные или с точными подшипниками,  странно, обычно должно быть прехолодное звено, с точным подшипником..
В двигателе основные подшипники скольжения насколько помню, их делать надо все равно :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГПЗ   подшипники где только не делали отсюда и проблемы с качеством ... :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
При чём здесь справочник (тем более память может подводить :rolleyes:)?
Лично звонил (на тот момент) на подшипниковые заводы и общался с техотделами....
Оооо! А это уже колхоз...
Так опирание коленчатого вала насколько помню иначе не организуешь. Крайние еще можно, а шатуны не закрепишь https://ru.wikipedia.org/wiki/Коленчатый_вал    :)
"просто почитав книжки "детали машин", в приемлемый срок в современных реалиях экономики"." - так ведь не читают, что такое раскрытие стыка не знают, теормех и приведение главных векторов и моментов тоже. Даже из солидворкса перевести в dwg не могут и думают что моделька из него годится для расчетов . Таковы уж реалии  :)
1 час назад, Fedor сказал:
Таковы уж реалии
Дмитрий Анатольевич, я с Вами согласен совершенно. Без шуток. Нынешний уровень подготовки инженерных кадров в России слабый. Половина не знают даже трехтомник Орлова "основы конструирования", а эта библия конструктора, то с чего вообще стоит начинать путь в этой профессии. А проблема в чем кроется? Да в том, что проще пойти в продажи сразу после университета и получать 50-60к рублей +%+прослеживаемый карьерный рост, чем идти в конструктора за 25к руб. на предприятие, где возможно все сторожилы, вместо того чтобы тебя учить, раскладывают пасьянс на компе. Так что за учителями, мы следом в бизнес пойдем.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
