Как задать ориентацию листов в чертеже в SW15 ?
Как задать ориентацию листов в многолистовом чертеже, в котором встречаются книжная и альбомная ориентация, в SW15?
В смысле, что б этот чертёж можно было печатать на любом принтере  и на любом компьютере,
и не путалась книжная и альбомная ориентация?
и гдето в шаблонах чертежей можно сразу задать это что бы не лазить сюда каждый раз
Спасибо!
Что касается PDF, у меня ни как не получается добиться идентичности с SW15 при печати через PDF, линии
другой толщины и оттенка получаются и размеры немного плывут (в смысле масштаб немного не соответствует реальному, даже если выставить печатать один к одному)
14 часа назад, Dink сказал:
Попробуйте другой виртуальный принтер. При печати выставляйте параметр чёрно-белый, а не цветной.
Любой принтер может не совсем точно воспроизводить масштаб и если в принтере нет функции откалибровать, то с этим вероятно придётся смирится.
Другой вопрос зачем вам строгое соблюдение масштаба, ведь на чертеже должны быть все размеры для изготовления. Или для производства отдаётся модель, где всё в нужном масштабе, а чертёж для справки.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
