mrazzzb
Координаты детали(объекта) API SolidWorks
Как получить координаты детали? При добавлении детали в сборку прописываю координаты х=-1, y=-1, z =-1 (Оставил с примера).
swComponent = (Component2)swAssemblyDoc.AddComponent5(strCompModelname, (int)swAddComponentConfigOptions_e.swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", false, "", -1, -1, -1);
Изменено пользователем mrazzzb
Поделиться сообщением
А что вы с ними делать будете? С координатами.
6 часов назад, streamdown сказал:
Когда добавляю несколько деталей в сборку они добавляются друг на друга, мне необходимо добавить их так чтобы они оказались на "своем" месте, где были созданы ранее. Ну и полученные координаты добавлю в строку добавления детали
swComponent = (Component2)swAssemblyDoc.AddComponent5(strCompModelname, (int)swAddComponentConfigOptions_e.swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", false, "", /*Вместо этих координат*/-1, -1, -1);
20 часов назад, mrazzzb сказал:
Не понял. Ранее детали были созданы в "Деталях". Как они вообще узнают своё место в сборке если они туда не вставлены? А если вставлены, то как узнают куда вставать кроме как в центр?
"Может быть вопрос надо задавать иначе? Как расположить детали в сборке при вставке?"
Add Components (с матрицей поворота)
Матрица поворота из которой можно узнать координаты компонента в сборке
Лан, ваше дело - ваша логика)))
3 часа назад, streamdown сказал:
Пишу то чтобы они встали на свое место, потому что я создал две детали на расстоянии друг от друга, так примерно на глаз, (1 деталь сфера, 2 деталь куб примерно правее сферы). Добавляю сферу в сборку в самом SolidWorks, далее куб, и они располагаются на том расстоянии на котором я их как бы расположил, поэтому и возникает вопрос, как получить точку расположения детали... Я в SolidWorks не мастер, поэтому тяжело поставить правильно вопрос,  извиняюсь..
3 минуты назад, mrazzzb сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Get_Transforms_of_Assembly_Components_Example_VB.htm
@streamdown
Вот хочу показать пример, записал макрос на добавление деталей. Вот от куда он берет эти координаты при добавлении??
ModelDoc2 swDoc = null;
            PartDoc swPart = null;
            DrawingDoc swDrawing = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            int longstatus = 0;
            int longwarnings = 0;
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
            swAssembly = ((AssemblyDoc)(swDoc));
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("C:\\Users\\1.SLDPRT", -0.02809191675006055, -0.0059169945175620263, 0.1448468300600689);//вот эти координаты
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("C:\\Users\\2.SLDPRT", -0.037101475792303377, -0.0077559709361343689, 0.19000035693083528);//вот эти координаты
А по примеру который Вы предложили, получаются совсем не понятные цифры..
Для детали 1 (-168,446807450396, -40,3112468835756, -45)
Для 2 (5,50898468606606, -7,62599594862625, -65)
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/transform_point_from_component_space_to_assembly_space_example_csharp.htm
4 минуты назад, mrazzzb сказал:
Когда добавляете компонент в сборку, куда тыкаете мышкой - туда SW детальку и вставляет. Т.е. он получает тыкотельно_мышковую_точку (PickPoint) и туда вставляет компонент с координатами.
@streamdown Кстати, я просто мышкой повожу по пространству , но не тыкаю, деталь появляется, но я так и не нажал куда добавить деталь, а сразу нажимаю на галочку и он сам находит место для детали.
Проблема нарисовалась уже в другом:wallbash:Я попытался добавить детали по этим координатам, полученным в макросе, они какого-то хрена добавились друг на друга, по макросу координаты (-0.02809191675006055, -0.0059169945175620263, 0.1448468300600689)
но когда пишу координаты чуть чуть больше(-10, -10, -10) , тогда они отдельно друг от друга, я вообще не понимаю что за проблема....
Хотя добавляю в самом солиде детали, они отдельно друг от друга по таким координатам , те что по макросу записаны :g:
Скажите пожалуйста как получить имя вставленного эскиза? (Трехмерный эскиз1)
swModel.Insert3DSketch2(true);
16 минут назад, mrazzzb сказал:
Это уже не нужно, спасибо!
Не знаете случайно как получить само число (расстояние) после применения функции автоматического нанесения размера от точки к точке?
     boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("", "EXTSKETCHPOINT", 0.083367884232203898, -0.017832911539664553, 0.080000178465417654, false, 0, null, 0);
     boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("", "EXTSKETCHPOINT", 0.083367884232203898, -0.017832911539664553, 0.0099998215345823687, true, 0, null, 0);
     DisplayDimension myDisplayDim = null;
            myDisplayDim = ((DisplayDimension)(swDoc.AddDimension2(0.033042450357179565, 0.03939650122615436, 0.013347520751937264)));
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
23 минуты назад, mrazzzb сказал:
http://help.solidworks.com/2011/English/api/sldworksapi/Rename_Active_Sketch_Example_VB.htm
5 минут назад, mrazzzb сказал:
А вы считает что до вставки размера само "расстояние" не существовало? :smile:
Для размеров:
GetDimension2, потом GetSystemValue3
@mrazzzb  намёк: когда все вопросы валятся в кучу - это блог ... или твиттер. Этот форум ни то ни другое.
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
41 минуту назад, streamdown сказал:
Спасибо большое за подсказку, использовал старый добрый GetLength(); :smile:
double a;
a =  swSketchSeg[1].GetLength() * 1000;
Есть просто тема SolidWorks Api, где очень много страниц и много разных вопросов, поэтому и решил что так можно))
18 минут назад, mrazzzb сказал:
Вооот))) вот для этого и нужен форум)))) Сами всё додумали. А ща ещё удивлю - есть еще IMeasure
20 минут назад, mrazzzb сказал:
Ну так вы то же самое делаете. Так делайте в одном месте.
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, streamdown сказал:
Где же Вы раньше были)) Спасибо буду знать!!
Хорошо, понял)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Mrt23
      цель-хорошая, реализация пока-не лучшая...   посчиталось? пол миллиона элементов почти. ну минус 100 тысяч риджитов.
    • Пожарник
      Добрый день! Какой блок питания на таком железе?
    • ded-
      Так и без учебника понятно- 0.209х 3.14=0.91м. 0.1м это 1/9оборота в секунду. Если у вас 1500 об/ м (25об/с). Т.е передаточное редуктора д.б. 225. 6,4Нм перемножаем на 225 и получаем 1440Нм. Понятно  это без КПД привода.
    • metall
      Я пытаюсь провернуть деформируемую чашу с некоторым моментом с учетом того, что жесткое тело закреплено полностью. Суть - посмотреть что будет с чашой при n-ом моменте. Затем добавлю вращательную степень свободы жесткому ободу и буду смотреть что произойдет после *дцати циклов вращений.  Если встретили неточности в построении задачи - укажите пожалуйста :)
    • Mrt23
      совсем нет. из того, что я вижу-этого не должно быть. вы пытаетесь провернуть через жествое тело податливое, с контактами... скиньте потом, что у Вас получилось-мультик. очень интересно. и вращение в радианах, а не в градусах задается.)
    • Ar7777777Cam
      мне тоже пожалуйста для Haas st 30 ssy mastercam x7 x8   stepanyan.ars@yandex.ru
    • Berformert
      Спасибо за корректировку кода) 1. Да, я тупанул, извиняюсь. Граничные условия я задавал следующим образом: отметил точками границы линии, потом задал нулевое перемещение и применил команду "для всех узлов данной линии". Соответственно вопрос тогда другой: как отличить местоположения этих точек в самом коде? Как сказал vik_q они выбирались с экрана, но ведь программа воспринимает текст (если я сохранял в тхт, а потом открыл этот файл тхт). Значит как-то программа воспринимает, что это разные точки? Как в тексте это отобразить? 2. Я начал сравнивать наши коды на ошибку (P.S. Ваш код открылся и решился без проблем) И у меня вопросы по сравнению: А. "MPTEMP,1,0      !! just one temperature point" Я запустил программу С этой строкой и БЕЗ. Видимо, это и есть моё пропущенное звено, почему программа не посчитала мне. Но у меня же нет температурного анализа и нет даже параметра альфа. Это обязательно нужно для задания КЭ PLANE182? Чтобы просто оно было чисто условно? Б. Я понял, что у меня много лишнего текста, связанного с включением нумерацией линий, точек и т.д, которое компьютеру в принципе не нужно вообще. В. Ваши 2 строчки кода aesize,all,0.5,
      amesh,all Перерыли всё, что я делал)) Но как я понял, Ваш код - это именно код написанный вручную, а не копированием команды через GUI. Эти 2 строки генерируются как-то через GUI? Или в Ансис есть некоторые APDL команды, которые невозможно сделать через GUI (как выбор системы единиц, например)? Сетку я задавал следующим образом: разбивал по 0.5 каждую сторону области и задал разбиение площади. Г. *SET,NCVG,NODE(0,5,0)
      PCONV,1,S,X,NCVG На сколько сильно необходим этот параметр в решении?  3. Как я понял в итоге, из GUI можно получить APDL коды, по которым потом можно решить эту же задачу, но для лучшего визуального представления кода и хода решения, они нуждаются в большой корректировке кода, чтобы были более удобоусвояемые? То, что я делал за 10 строк кода вы делаете за 2.
    • vasillevich68
      @quixiote , у нас маневровая лебедка, стальным тросом d30, таскает до пяти груженых вагонов. Может стоит отказаться от цепи? Цепь дороже троса будет, да и 12В долго не протянет.
    • metall
      Юмор?)) Рассчет пошёл, вроде. :)
    • Mrt23
      пошел расчет? очень странно, ну очень странно...
