Мне на практике дали работу по freaturecam, и не обходимо выполнить отчёт по этим пунктам, желательно с скриншотами
  1. описание программы
  2. Характеристика программы
  1. наличие демо версий
  2. описание интерфейса
  3. Инструкция по работе в программе
  4. Пример выполненных работ
  5. Альтернативные программа
Только что, c1f2ii сказал:
А в чем проблема?
Google and YouTube в помощь!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
А в чем проблема?
Нет проблем, он просто похвалился своей п рактикой.
Только что, zloyuri сказал:
А мене кажется что это предложение сделать ему отчет по перечисленным пунктам !
И если бы это был отчет о проделанной работе то он бы звучал по другому и для этого не надо было создавать новую тему !
А так видно что пользователь новичок и зарегистрирован час назад на данный момент!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Не о проделанной уже, а о будущей интересной работе.
:doh::wallbash:
Да, да,он ничего не просит, просто радостно нам сообщает
Где в его предложении радостные слова ?
49 минут назад, c1f2ii сказал:
и не хватает только слов в конце  " КТО СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ"  !
@c1f2ii твой отчёт - это инструкция к freaturecam . пункты с 1 по 6 вкл.
а по 7 пункту ответь так:
- freaturecamу нет альтернатив !
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
В этом-то и смысл,их нет.
Значит просто радуется весеннему дождю
В 28.04.2017 в 10:38, c1f2ii сказал:
все есть в хелпе
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
