Sign in to follow this
Followers 0
denisabr
3d модель обработка
Доброго времени суток. Использую ПМ 10 не могу выбрать чистовую стратегию для такой модели алгоритм действий 1.граница по силуэту 2.3д смещение фреза коническая d3 3.материал дуб.поделитесь опытом в обработке.
Share this post
3 часа назад, denisabr сказал:
После фрезеровки с шагом 0.3 в углублениях остаются гребни.что я делаю не так
Share this post
9 часов назад, denisabr сказал:
Уменьшить шаг на чистовой?
Share this post
13 часа назад, denisabr сказал:
"Угол однопроходный" творит чудеса.
Share this post
1 час назад, SkochTermoBrest сказал:
Подробнее можно пояснить?
Share this post
В 27.04.2017 в 14:50, denisabr сказал:
При использовании стратегий "С постоянной Z", "Оптимизированная Z" и, как оказывается, "3D смещением" в уголках остаются гребешки.
Всё придумали до нас. Придумали стратегии обработки углов. То автоматический, то многопроходный, то поперечный.
Мне чёт однопроходный понравился. В эту пору года.
Я его при гравировке использовал. Результат более чем.
PM находит все "уголки", ну или "углубления", или где две поверхности соприкасаются под острым углом, и проходит фрезой один раз. Фреза при этом "прилегает" к обоим поверхностям одновременно.
В сложных случаях я использую примерно такую последовательность стратегий:
Черновые
  Выборка растром фрезой ф25 с фильтром по диаметру фрезы меньше чем порог ДФ 2.0
  Выборка растром фрезой ф12 доработка первой стротегии с фильтром по диаметру фрезы меньше чем порог ДФ 2.0
  Выборка растром фрезой ф6
Чистовые
  С постоянной Z
  Оптимизированная Z с пологой границей
  Угол автоматический
Пока более сложных случаев у меня не было.
Share this post
В 27.04.2017 в 09:07, Ygrek сказал:
 Время  фрезеровке этой модели 20 часов вцелом шаг устраивает только вэтих местах непонятки.может какие коррективы в уп кроме как шаг изменить
Share this post
В 29.04.2017 в 11:59, SkochTermoBrest сказал:
Черновые
Чистовые
  С постоянной Z
  Угол автоматический
Спасибо я обязательно попробую
Share this post
10 часов назад, denisabr сказал:
Ааа, я понял о каких местах идет речь, это там где инструмент не влез "в паз" и развернулся. Там да, доработка углов. Либо создать границу доработки углов, а потом по этой границе сделать 3Д Смещение.
Share this post
может у вас что-то с настройками, но у меня не остаются
или может модель у вас очень специфическая
если грамотно задать настройки - всё обрабатывается полностью
единственное замечание - иногда на пологих участках стратегия "3D смещением" может оставлять слегка недоработанные места
но это надо визуализацию смотреть, если есть сомнения
Share this post
Followers 0
