Черновая выборка
BaZuZu
Доброго времени суток...
Делаю черновую выборку, захожу фрезой в уже готовое отверстие. Почему он заходит не по центру отверстия ?
Хотя я ему указываю что надо заходить в это отверстие.
Или спрут так не умеет ? Или я выбрал не ту операцию ?
Может кому-то этот вопрос и покажется глупым, но все же....
Изменено пользователем BaZuZu
Забыл картинки
Только что, BaZuZu сказал:
Когда фреза заходит в отверстие она на симуляции цепляет материал?
3 часа назад, BaZuZu сказал:
Ну если всё точно так как ты говоришь , то.......
:biggrin::clap_1::boff:
Бравоооо! Ураааа! Кажись веселуха началась!!!
Было так когдато. Давно. Ажь прослезился.... Тогда советовали так делать:
Сперва делаешь карман, а потом смотришь где идет врезание и там сверлишь отверстие. Да, так и говорили. :clap_1:
завидую я тебе, везунчегЫЫЫ
А может просто ты и сам напортачил. Спроси у Сергеева :wink:
15 часов назад, Frezer_PU сказал:
Фреза выходит в эту точку G00 G90 X-0.842 Y0.54.
Я прорисовал этот момент в КАМе чтобы точно убедиться.... И она действительно врезается в материал... На картинках приложенных видно...
13 часа назад, Ninja сказал:
Я так и делал ))) сначала карман а потом под заход делал ))))
Ну это же не айс... (((
До чего докопался...
Что если выбрать самую нижнюю плоскость то он норм фигачит... Но как только я в ручную меняю нижнюю плоскость или выбираю не самую нижнюю плоскость кармана он опять врезается не в центре отверстия...
Еще есть вариант! Генерировать операцию сверлению или разфрезеровки отверстия под заход...
Потом комментировать эту операцию и разрешить врезание то он будет заходить в центр отверстия...
Но это тоже не выход... генерировать что то комментировать...
Спрут умеет распознавать материал и видимо сам знает как ему лучше заходить в него, при том что врезание не значительное ! Попробуйте с начало просверлить отверстие а подом делать карман и посмотреть зайдет ли фреза в него с отступом или нет!
Вопрос - Центр отверстия ты указал в меню настроек. Если я указываю (Сверлил я там перед этим отверстие - или нет) - опускается именно в указанной точке
На подходы не смотри - 5-ти осевой станок
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
угу, прямо в металл и входит ! со всей дури...
вообще нет слов....
спим ?
19 часов назад, BaZuZu сказал:
@BaZuZu какая версия спрута ?
Если я выбираю именно нижнюю плоскость кармана то он заходит в это отверстие.
Но!!!
Если я выбираю не нижнюю плоскость а какую нибудь грань... Или указываю ему что надо резать не до дна кармана то он опять не хочет заходить в центр...
Например для чистовой операции это надо или как в данном случае там радиус и надо резать не до дна кармана...
1 час назад, ququshka сказал:
Не получилось процитировать... ответил так....
1 час назад, Ninja сказал:
вообще нет слов....
спим ?
десятка... ну как вариант плунжерное фрезерование ))))))
2 часа назад, BaZuZu сказал:
на крайняк можешь подход редактировать вручную, в спруте это делать вразы проще чем в ныксе.
а почему Сергеев молчит как партизан ? ох и сдаётся мне, что это очередной косяк спрута.
@BaZuZu ты тему Правда и ЛОЖЬ читал?
12 минуты назад, Ninja сказал:
Что значит в ручную ? на владке подход-отход ?
Ну что то я меняю и угол и размер, а он меняет только на конечно траектории... Конечно в чем то спрут может и проще НаХа, но в НаХе планарам можно что угодно сотворить... Но что теперь воду в ступе толочь...
Самое обидное что в спруте нету шага назад... что то удалил или поменял параметр а шага назад нету... и сидишь чешешь репу (((
Сейчас прочту эту тему...
1 час назад, BaZuZu сказал:
не-а, вот тута
Показать содержимое
Hide
а я им про ЭТО 100раз говорил, а они отвечали - это только в кадах бывает.
7 минут назад, Ninja сказал:
не-а, вот тута
Показать содержимое
Hide
ну это не серьезно...
можно тогда любой бесплатный кам взять вывести траекторию а остальное руками править....
ну это не серьезно
это SprutCAM ! и это серьезно. запасайся терпением и готовься к череде бесконечных обновлений.
может быть ты еще тему создашь: SprutCAM - Правда и ЛОЖЬ 2 !
5 часов назад, Ninja сказал:
Если три оси или 3+1 так... то что с полноценной пятикоординаткой ? Я как то баловался... но ничего не вышло (( даже инструмент правильно не ставит... Завтра выложу модельку может я что-то не так делаю....
Да как накипит так наверное придется создать ))) ну насколько я понимаю второй частью это не ограничится ))))
13 часа назад, BaZuZu сказал:
Я 5 лет в спруте проработал , от 7 до 10 версии (в 10 только 1,5 месяца). А после на NX подсел.
И вот за эти годы многие их проблемы решались чисто локально, т.е. спрут накосячил на какой то детали, они спецобновление сделали под эту проблему, а на следующей детали вылазит таже проблема. И так до бесконечности......
В NX год проработал, версия 10.0.3 вообще без обновлений и никаких проблем (если не считать что NX тоже весь недоделанный , но правда и не косячит).
14 часа назад, BaZuZu сказал:
парадокс - но 5 осевая у них рабочая, т.к. с Moduleworks взята.
А вообще тут у Спрутов SNick главный, его и долби до победного. Удачи ))
Я наоборот начинал с NX 4.0 дошел до NX 9. Но больше понравился NX 8.5 ...
А теперь спрут... Ну я понимаю что надо КАМ выбирать под свое что то... Ну когда есть с чем сравнивать...
Ладно... будем грызть ))))) Раньше вообще в двоичной системе кодили и ничего ))))
ты главное все проблемы сюда сливай, что б все знали. И SNick грызи, грызи, грызи.....
если у тебя там чисто призматические детали, и обработка чисто по контуру да отверстия, то спрут еще неплох.
а вот у меня детали сложные и спрут их не тянет. правда и NX тоже загибается...
(а tebis так и не сломали - единственная нормальная CAM).
53 минуты назад, Ninja сказал:
Ну он уже помогает по силам :) Респект ему за это....
А что с ним не так ?
15 часов назад, BaZuZu сказал:
а как бы модель то глянуть ( а если проект - так еще лучше) - если не топ сикрет конечно
    • Handrusik
    • Den4ik85
