Черновая выборка
BaZuZu
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Ну не знаю стоит оно того или нет....
Показать содержимое
с учётом кинематики понимашь...
Hide
Как то не айс (((( неужели ему нельзя сказать с какой стороны обрабатывать ? Первое окно более менее правильно сделал...
1 час назад, BaZuZu сказал:
с учётом врезания (фирменный стиль - со всей дури на пролом) фрезе кирдык.
Только что, Ninja сказал:
Так это ж SprutCAM7 старье нашел что показать !
Я думаю в SprutCAM11 это все уже исправили за 10 лет эволюции!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
спрут вечно молод и зелен, как будто только вчера родился. нет не вчера - а сегодня. с бодуна ))
В 27.04.2017 в 13:19, BaZuZu сказал:
Если я выбираю не нижнюю плоскость а какую нибудь грань... Или указываю ему что надо резать не до дна кармана то он опять не хочет заходить в центр...
и ЭТО не смог . ХА-ХА-ХА SprutCAM 11 ! интересно какой сможет 100500-й ???
    • статист
