Задание инерции по разным осям
Пытаюсь задать ускорение по оси х и y разными величинами. Но в итоге ансис суммирует эти величины и задает один вектор ускорения. Дак вот вопрос как ускорение для каждой оси.
Вопрос, призванный повергать в шок.
3 часа назад, track сказал:
Понимаю, что вопрос сформулировал как полный идиот, но все-таки как мне это сделать?
вспомнить как складываются векторы и оставить так как есть. :worthy:
В общем понял я, насколько глупым был мой вопрос. Голова совсем не думала момент создания этой темы. Потом пораскинув мозгами понял, что векторы складываются)))
А что такое инерция в этом контексте ?   inertia — бездеятельность, косность   :)
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
