Чистовая
Здравствуйте дорогие форумчане. Возник вопрос насчет чистовой траектории. Проблема в том, что при создании чистовой на первых нескольких проходах трактория сильно искажается и станок начинает дергаться считывая близкие точки. В параметрах задаю "вписать дуги", но это не помогает. Использую в основном траекторию "с постоянной z", а в ней нет параметра "сглаживания траектории. Как же быть?
35 минут назад, Vahe сказал:
Как же быть?
Использовать станок поддерживающий высокоскоростную обработку и чтение кадров наперёд, дёргаться не будет.
Изменено пользователем Machinist
32 минуты назад, Machinist сказал:
Со станком проблем нет он и так обрабатывает что надо вопрос в самой траектории а которой некоторые сегменты сильно искажаются. Хотелось бы просто сгладить их каким то образом, но в параметрах постоянной z такого нет.
Только что, Vahe сказал:
ВЫ хоть бы скрин траектории приложили для наглядности  и на какой она поверхности сделана!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Извините скрин на данный момент выложить не смогу так как не на работе, но могу объяснить приблизительно. Поверхность сделана в риноцерос ничего особенного просто что то типа скругленного экструда. При считывании чистовой первые круги траектории как бы искажены что приводит к дерганию станка при обработке а остальное идет уже гладко.
Возможно причина кривой траектории в кривой геометрии изначально либо после  ее импорта!
Сделайте максимальное приближения места геометрии где траектория кривится и посмотрите нет ли там разрывов либо неровностей !
Попробуйте создать другие  траекторию к примеру по потоку если она подходит или какую другую , тем самым проверить будет ли на ней та же болезнь или нет !
Так же попробуйте еще создать доп геометрию и отталкиваясь от нее наложить траекторию и потом уже методом исключения выходить из вопроса!
Мне все же кажется что проблема не в траектории а в  геометрии детали, хотя это только предположение ))))) !
1 час назад, Vahe сказал:
Смотрите параметры рассогласования и торможения в конце кадра, торможение однозначно нужно выключить, это обычно G09. Параметры рассогласования нужно увеличить, это обычно G64 и иже с ним. Посмотрите руководство к вашей стойке.
2 часа назад, Machinist сказал:
Соглашусь.
2 часа назад, Vahe сказал:
Ковыряйте настройки станка на предмет торможения-ускорения. Даже если кривая геометрия детали, станок должен работать ровно, без рывков
Недавно была похожая тема
Только что, scorpion1007 сказал:
Это если он работает на больших подачах!?
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
Да без разницы . Если угол 90 градусов и меньше, одна ось останавливается или меняете направление. Если есть маленькие отрезки то за счет участков разгона-торможение мотор не успевает разогнаться на полную скорость, и если много этих участков получается средняя скорость. Просто нужно удлинить эти участки для плавности траектории.
Картинка из Мач3
Изменено пользователем scorpion1007
24 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Это решается рассогласованием положения в точке и ускорением на подходе-отходе к точке.
К примеру  У меня включена функция на HAAS такая что станок идет в  любую точку  одновременно по двум осям а не по кратчайшему пути + включена функция предпросмотра и все это необходимо только чтоб аймашининг не деграл станок на поворотах если ее отключить (предпросмотр) то станок начнет заикаться на больших подачах !
Но вопрос автора был не как заставить станок двигаться плавно а как выровнять траекторию чтоб линия пульса стала ровной!
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
Но вопрос атора был не как заставить станок двигаться плавно а как выровнять траекторию чтоб линия пульса стала ровной!
Ну я не знаю, как там с предпросмотром:no_1: Но нормальная стойка из этих отдельных кадров должна делать усредненную скорость в поворотах траектории в зависимости от вектора направления движения, от небольшого снижения скорости моторов при незначительных поворотах до полного останова при повороте на 90 гр и меньше
Не у всех же они такие есть ! Если станок за натцать мильёнов та там все гуд а если какой то джонли-пу за 3 копейки то там не все так гуд, а делать надо!
Остается ковырять настройки, увеличивать время разгона. Да скорость потеряется, но инструмент будет целым, и чистота поверхностей сохранится. Тут нужно подбирать экспериментально. Что важнее, много, но херовых, либо мало , но хороших.
Примерно накидал как должна быть скорость во время поворота. Надеюсь скоро кЕтайцы начнут интегрировать этот алгоритм под любую систему управления:biggrin: А пока работаем, с тем что есть)
В PowerMill, кстати, в мануале к посту есть пример того, как сбрасывать скорость на изломах. Переменная ANGLE.
1 минуту назад, MFS сказал:
Спасибо. Просмотрю
