Помогите новичку
Антон Точилин
Ребята всем привет)В общем  у меня научно-исследовательская работа по вертикальной валковой мельнице ,и мне нужно исследовать рабочую поверхность валка на контактные напряжения при измельчении угля .я уже построил в workbench  (geometry) скретчи (болванки)помольного стола и валка,но что делать дальше я не знаю (работаю с Ansys около трёх недель).вопросы у меня такие
1.Какие операции мне нужны и их последовательность для создания анимационной модели?
2.Как создать измельчаемый материал со свойствами угля ?
3.Как задать свойства материала валка и стола?
4.Есть ли  видеоуроки на русском которые мне могут помочь (я пересмотрел все видео про прокатный станок)?
OMG!
А как другие исследуют контактные напряжения при измельчении угля? Возможно, делают какие-то упрощающие допущения?
Напрямую моделить измельчение угля ради контактных напряжений и анимации... не то, чтобы невозможно, но довольно близко к этому)
37 минут назад, piden сказал:
Задача Герца похоже, или Буссинеска, или до кучи прочие с сосредоточенными нагрузками в упругости/+пластике. Я б рандомно рассредоточил по поверхности деталей рандомные нагрузки и не парился. Или произвёл стат.обработку величины кусков угля, а дальше снова либо задача Герца и случайное рассредоточение, либо вероятностными методами расчёта конструкций.
random() * random() = random()
Можно тогда сразу ответ записывать :biggrin:
Если вам известны механические свойства угля, выбрана модель разрушения, известны ее параметры - то просто напишите их тут)
А какие кнопки нажать, чтобы ввести все это дело в ансис - вам тогда сразу расскажут)
В 22.04.2017 в 13:58, piden сказал:
RND(1)*RND(1) != RND(1)
я тут немного спутал синтаксис из разных языков, кажется. Но смысл в том, что перемножение двух равномерных распределений от 0 до 1 не дает равномерного распределения, а дает сгущение по гиперболе в области малых значений.
В 22.04.2017 в 11:18, Антон Точилин сказал:
Как раз сегодня смотрел/слушал презентацию на тему "моделирование процессов дробления в Rocky". Там реализован DEM и, скорее всего, он Вас больше заинтересует.
Определение воздействий со стороны сыпучего материала на металлоконструкции - типовая задача для Rocky. А дальше уже в Ansys эти воздействия прикладываются к конструкции и определяется НДС.
В общем, попробуйте сначала погуглить, а если что стучитесь, может придумаем чего.
Та ладна!
Тээкс, берем генерим две равномерно распределенные величины....
Нуууу мооожет быть
:biggrin:
Изменено пользователем piden
16 часов назад, piden сказал:
Нуууу мооожет быть
Когда дети начинают программировать им иногда дают задание построить "звездное небо": заполненный беспорядочными точками черный экран. Подходит как раз познакомиться с циклами и генератором случайных чисел.
Вот те из них, что случайно или специально напишут х=random(z)*random(z) смогут прикоснутся к этой истине пораньше. А остальным не повезло.:biggrin:
  • 4 недели спустя...
Антон Точилин
Ребят спасибо вам большое)Много чего пришлось изменить, убрать и так далее. Но у меня появилась проблема .В общем я построил основу валка и закрепил ее цилиндрически, затем задал давление на участок поверхности бандажа и в результате получил приплюснутую модель. Материалы я указывал ,но с ними наверное как раз и проблема. Основа выполнена из стали(взял сталь 45) а бандаж - чх9н5.Может какие-то коэфициенты нужны или значения?
Скриншоты.zip Как вставить скриншоты ?У меня выбивает ошибку!
    • статист
