Потоки работы swepdm2012
sergoss
Здравствуйте
Такой вопрос.  Можно сделать чтоб пользователь мог выбирать какой поток запустить?
А то у меня получается при  создание и регистрации файла присваивается состояние  одного из потока.
нельзя.
В какой поток файл попал - в том потоке он и движется.
Можете сделать несколько папок и к ним уже привязать различные потоки.
Например отдельная папка для покупных изделий и соответствующий поток работы, и отдельная попка для разрабатываемых деталей и сборок со своим потоком.
Можно. Есть базовый поток куда попадают файлы, а потом идет развлетвление на другие потоки с распределением прав.
6 часов назад, 4uzhoy сказал:
план-схему покажите, пожалуйста!
Спасибо, опробую.
Тут такая проблема возникла. Пользователь когда создает файл присваивается статус  Test. Не как не могу сделать для этого пользователя,  чтоб присваивался другой статус, который мне нужен.
В 19.04.2017 в 21:11, Alex1986 сказал:
Подскажите как это реализуется
И возможно изменить изначальный статус, без  удаление файла и обратного его создания?
Как осуществить поиск по статусу?
Изменено пользователем sergoss
19 часов назад, sergoss сказал:
статус  Test
что это такое?
не понятная терминология...
просто в свойствах потока работы указываете условие при котором он применяется, например по пути файла...
Это означает, что данный поток будет применен к тем файлам в полном пути которых присутствуют слова "Покупные изделия"
23 часа назад, 4uzhoy сказал:
Понял Вас.
Однако не понимаю, в каком случае ручной выбор потока может быть удобен?
4 часа назад, Alex1986 сказал:
что это такое?
Это наименование состояния для тестирование.
Создал новый  поток работы с таким состоянием  в рабочей базе, что не правильно. И некоторое количество файлов получило такое состояние.
Да и поиск  файла в определенном состояние?
    • статист
