Рамиль678
Перечёркнутые прямоугольники говорят, что в квадрате пусто. Но эти прямоугольники не печать не выводятся.
Вероятно, что-то сделали не так. Можно заменить форматку на шаблонную в ручную (правой кнопкой на листе-Свойства и кнопка Перезагрузка) или, например, макросом: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
Изменено пользователем Kelny
18 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо за ответ. к сожалению, с макросами не дружу. но все исправилось после открытия других форматов. просто необъяснимый глюк был
Изменено пользователем Рамиль678
22 часа назад, Kelny сказал:
В общем, проблема сохранилась. и только на нескольких шаблонах
В 07.04.2017 в 09:11, Рамиль678 сказал:
Это вы с компьютером не дружите верней с пониманием кое чего и кое чем.
Поднимите уровень компьютерной грамотности и технологий.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Отличный ответ. То же самое, что если пришел к врачу , жалуешься на головную боль, а он говорит, что ты со своим организмом не дружишь и нужно поднимать грамотность в медицине
44 минуты назад, Рамиль678 сказал:
А это с этим
То же самое что пришел к врачу а он тебе коренья прописывает вместо пенициллина. С кореньями потошнишься да за пару недель пройдёт, а с пенницилином...
    • статист
