5х фрезерование поверхности
DJ Astro
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать обработку поверхности (не по линиям реза) с ориентацией инструмента в точку под поверхностью обработки? Как ни кручу варианты - ничего не получается. То "траектория не может быть создана", то "невозможно разместить инструмент без зареза поверхности".
9 часов назад, DJ Astro сказал:
"обработка поверхности" ...
Возможно! крео пытается размтить инструмент с внутренней стороны поверхности, что влечет "зарезы", попробуйте редактировать углы обработки/атаки/ориентации... с шагом в 90 градусов.
Говорящий Огурец
А вручную указать положение осей вдоль траектории не вариант?
9 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Не вариант, т.к. слишком долго и ужасно непросто в реалиях боковых менюшек "фрезерования поверхности".
11 час назад, fenics555 сказал:
В каких уже только комбинациях я ни пробовал их менять - победить так и не смог. При задании направления оси инструмента в точку, параметры TILT_ANGLE и LEAD_ANGLE перестают влиять на ориентацию инструмента и он всегда смотрит в точку при любых значениях этих параметров. Нужная траектория генерируется при полном исключении всех поверхностей детали из пункта "Контроль поверхностей", но направление инструмента остаётся неправильное.
Как крайний вариант рассматриваю просто инвертирование знаков i,j,k (или каким-то образом в CL, или уже в посте).
Изменено пользователем DJ Astro
17 часов назад, DJ Astro сказал:
Я, чессно говоря, не совсем догоняю это "задание направления оси инструмента в точку": это чтобы ось нструмента была перпендикулярна поверхности, или ось инструмента всегда была направленна в эту точку, или какой-то особо изощренный вариант изврата? :biggrin:
Вроде первые пункты не особо проблематично должны настраиваться в последовательности как "по линии реза" так и просто "обработки поверхности". Если конечно форма не особо изощренная.
В 07.04.2017 в 16:10, fenics555 сказал:
Это чтобы ось инструмента всегда была направлена в эту точку. Задаю вот тут:
Помогите, пожалуйста, сделать обработку скруглений у этого кубика, чтобы фреза всё время была направлена в указанную точку?
surf.ZIP
5 часов назад, DJ Astro сказал:
Теперь бы ещё понять, как Вам это удалось?
Я тоже потыкался, так и не допетрил... Крео так и распологает инструмент внутри детали.
Вот "по линиям" сразу все сделал, но там наглядно стоит переключатель
А как переключить в той последовательности- понятия не имею.
New_pl1.rar
6 часов назад, DJ Astro сказал:
Отметил галочкой пункт: Развернуть ось
Модель - Модификаторы - Развернуть Нормаль
Но самое интересное потом - если после удалить эту процедуру , то обработка уже идет нормально.
13 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Развернуть Нормаль
Это было  еще в дереве у Астро, так что не в этом дело.
7 часов назад, Guest_by сказал:
@Guest_by, а можно, пожалуйста, принтскрин той менюшки, где можно выбрать такой пункт? Я тоже, как и fenics555 всё облазил и нигде не смог найти такого.
Creo 3.0 M040
В 10.04.2017 в 08:51, DJ Astro сказал:
Только что, Guest_by сказал:
Оболдеть !!!
У меня тоже нету. Creo3 M110
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
