Слои
Имеется сборка валов внутри корпуса. Как сделать что бы при создании чертежа корпус отображался тонкими линиями, а валы основными? Сейчас все делаю вручную. С помощью какой операции можно это осуществить? Хотел сделать через слои но ничего из этого у меня не вышло или я не так что то сделал.
Если версия 15, то там в свойствах проекции есть вкладка "Линии", там выбираете тела и указываете для каждого тела свои свойства линий. Если Кад ниже 15, то ручками(
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Если Кад ниже 15 ...
Можно использовать функцию построения проекций, которая называется "Проекция по проекции". Суть этого метода в том, что каждый фрагмент (или часть фрагментов) можно спроецировать отдельными проекциями (причем, они будут взаимосвязаны). Далее нужной проекции можно назначить нужную толщину линии. И не только.
27 минут назад, BSV1 сказал:
Спасибо сделал как посоветовали все получилось.
    • статист
