Flow Vision Вентилятор Некорректное отображение потоков
Всем добрый день! По примеру видео на Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ah21qzkoz4A&index..) создал анимацию потоков воздуха в вентиляторе. Имеется следующая проблема: в начале анимации потоки появляются не только "до" рабочего колеса но и "после", что сильно искажает результаты визуализации. Проблему можно увидеть на видео, когда в начале появляются потоки после вентиляторе в центральной зоне. Каким образом убрать данный недостаток и оставить потоки, только "до" вентилятора и их дальнейшую траекторию? Моделирование повторял два раза -результат идентичен.
https://www.youtube.com/watch?v=xTMuGO8i7vI
https://www.youtube.com/watch?v=u46bXBmRkgY
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
