Извлечение деформированной геометрии после расчета
Victoria
Добрый день!
Возникла необходимость извлечения деформированной геометрии после расчета в Ls-Dyna
(расчет в ALE -постановке).
Подскажите, пожалуйста, как это сделать и в какой программе?
Изменено пользователем Victoria
Вытащить нужно лагранжевую сетку?
Можно в гипермеше попробовать. Вернее, в hyperview сохранить файл для солвера, потом или прямо деформированную сетку использовать, или преобразовать в геометрию в stl редакторе или в том же гипермеше.
http://fast.wistia.net/embed/iframe/ry8j5dr27m
Спасибо!
Нужно из Эйлера вытащить одну деформированную part и перебросить ее в расчет по Лагранжу
Попробуйте задать вопрос на иностранных форумах, например, в
 LS-DYNA user group )))
Ну как, получилось?)
Я освоил технологию через гипермеш) Оказалось, что эйлер, что лагранж - особой разницы нету)
Не получилось. Когда-то получалось, правда, не помню в каком постпроцессоре. Наверное, в PrePost ETA
Спасибо за хорошее сообщение.
Научите, плиз!
Сначала все просто до безобразия.
В hyperview строим изоповерхность с нужным значением (Results > Plots > Iso). Если требуется, можем указать только нужный нам компонент (деталь), в котором строить изоповерхность. Потом Tools > Export, там только stl, экспортируем.
Дальше можем идти искать stl-редактор или продолжить пляски с гипермешем.
Создаем новое окно с hypermesh или открываем hypermesh. File > Import > Solver Deck > File type = Stl, указываем файл.
Теперь нужно эту stl сетку сгладить / упростить.
Дальнейшее может не сработать в случае сложной топологии. И могут понадобиться некоторые навыки работы с гипермешем)
Mesh > Create > 2d AutoMesh (или F12). Выбираем метод Surface Deviation, выставляем настройки для размеров элемента итд.
Нажимаем на желтый elems (элементы) и в появившемся окне выбираем displayed. Будут выделены все видимые элементы (белым).
Если вместо elems в желтом окне стоит surfs, то нажав на треугольник слева выбрать elems.
Нажимаем mesh.
Получаем уже что-то такое:
На этом этапе можно полученную поверхностную сетку перекинуть в другой мешер (через File > Export > Solver Deck > выбрать формат) или построить объемную по этой поверхностной сетке (правда, качество будет соответствующее) или попробовать построить геометрические поверхности.
Geometry > Create > Surfaces > From FE
Ниже показаны мои настройки
Снова нажимаем на elems, выбираем displayed, потом Create и ждем...
Если все хорошо, то получаем что-то типа такого:
Теперь File > Export > Geometry, выбираем формат, нажимаем export и снова ждем)
Получаем
Но все равно нужно дорабатывать напильником)
