Перемещение текстуры на грани
Всем добрый день!
Inventor 2015
Пытаюсь применить текстуры, как это советует справка Инвентора.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Inventor-Fundamentals/files/GUID-810FBDB2-0F11-474D-9D01-0C235A2C337B-htm.html
Но вот беда - не нахожу возможности перемещения текстуры в плоскости грани, на которую она наложена, в результате чего вылезает неприятный шов между элементами текстуры.
Проблема - отсутсвие элементов манипуляции, которые должны перемещать текстуру (см. приложение - как выглядит элемент управления у меня и как он выглядит в справке на сайте инвентора)
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    • статист
