Проблемы с моделированием арматуры reinf264
Всем привет. Решаю следующую задачу: необходимо задать железобетонную балку с использованием арматуры reinf264. Создал балку с материалом бетона microplane + solid185 (не так важно, можно и concr + solid65 например, смысл задачи именно в арматуре); для арматуры использовал link180. Далее в геометрии, в командах сечения задаю reinf с помощью sectype и secdata:
*SET,SEC_ID,301
R_=0.0025 ! радиус, м
S_=3.14159265*R_*R_ ! площадь сечения
SECTYPE,SEC_ID,REINF,DISC,,
SECDATA,SEC_ID,S_,EDGO,,,,,
Затем уже в препроцессоре назначаю данное сечение арматуре и задаю команду EREINF:
*SET,SEC_ID,301
CMSEL,S,NS_reinf_all,ELEM
EMODIF,ALL,SECNUM,SEC_ID
EREINF
ALLSEL,ALL
Собственно решение не сходится аргументируя это тем, что ни одно сечение назначено не было (No new reinforcing elements are created with the last EREINF command. Please verify your model carefully.) Подскажите, где может быть ошибка и как ее решить? Сама по себе модель с link180 без reinf работает.
А зачем Вы используете отдельно элементы link180? У Вас ведь арматура моделируется через упрочнение слоев!
4 часа назад, Guterfreund сказал:
В хелпе написано, что можно использовать и link180 и beam188. Если вы имеете ввиду "размазанную арматуру" то это не она. Размазанная это reinf265
Может поможет чем: в  свое время я моделировал резинокордную оболочку с применением таких элементов. Делал в Workbench-е с вставкой команд. Вроде, все работало и даже неплохо сходилось с экспериментом.
/PREP7
E=2037.0 !E-Modul of a fiber
Q=0.3 !Poisson's ratio of a fiber
d=0.7 !Diameter of a single fiber
p=0.94 !Density of a fibers
A=7.0 !Angle of a fiber
R=288.5 !Radius of a GRK
MP,EX,10,E
MP,PRXY,10,Q
ESEL,S,TYPE,,1,1
CM,NEALL,ELEM
*DO,I,5,500,2
NSEL,S,LOC,Z,0,I
ESLN,R,1
SECTYPE,10+I,REINF,SMEAR
SECCONTROLS,1
SECDATA,10,d*d*3.14/4,I/(R*p),13,A*I/R,ELEf,1,0.5
SECDATA,10,d*d*3.14/4,I/(R*p),13,-A*I/R,ELEf,1,0.5
CM,NEONE,ELEM
SECN,10+I
EREINF
CMSEL,S,NEALL
CMSEL,U,NEONE
CMDELE,NEALL
CM,NEALL,ELEM
*ENDDO
ESEL,ALL
NSEL,ALL
/SOLU
В 26.03.2017 в 17:36, Alex_bud сказал:
Это больше похоже на warning. То есть не аргумент. Аргументы в error'ах.
7 часов назад, Guterfreund сказал:
/PREP7
MP,EX,10,E
MP,PRXY,10,Q
ESEL,S,TYPE,,1,1
CM,NEALL,ELEM
*DO,I,5,500,2
NSEL,S,LOC,Z,0,I
ESLN,R,1
SECCONTROLS,1
CM,NEONE,ELEM
SECN,10+I
EREINF
CMSEL,S,NEALL
CMSEL,U,NEONE
CMDELE,NEALL
CM,NEALL,ELEM
*ENDDO
ESEL,ALL
NSEL,ALL
/SOLU
Спасибо большое за информацию, но я боюсь, что это тоже для 265 реинфа
3 часа назад, soklakov сказал:
Согласен, ошибка следующая:  Element 1, a LINK180 element, has no section or real constant information defined. Но, полагаю, что так как программа не может создать никаких элементов reinf264, она пытается сделать что то с имеющимися link180, а так как reinf264 я задаю в сечении для того самого link180, то создать сечение он не может.
4 минуты назад, Alex_bud сказал:
Добавьте Commands Object к балкам и пропишите площадь сечения через команду R. Он не подхватывает сечения, назначенные в DM, если Вы меняете тип элемента на линк, поэтому надо добить командой.
Если быть точным, то балки используют не Real Constants, как линки, а Section. Отсюда катавасия.
Вы ролики-то по этой теме на ютубе посмотрели уже?
1 час назад, soklakov сказал:
По reinf264 я вообще не нашел никакой информации кроме как в хелпе. Хм, думал что reinf264 как раз задается вместо sections для link180
Только что, Alex_bud сказал:
Может быть. На всякий случай, не расставайтесь пока с этой версией)
Но площадь линку все равно задайте. Он без этого расчет даже не запускает, как видите.
Я предполагаю, что если верно задать все характеристики для reinf264, то для link180 не надо сечение задавать, тк я уже задал его для reinf в данной вставке:
*SET,SEC_ID,301
где S_ как раз площадь сечения
5 минут назад, Alex_bud сказал:
Я предполагаю,
Вы-то предполагаете. Но error есть error. Если у него стоит условный переход "без площади сечения не запускаться", то уж не усложняйте, задайте. Через команду R.
Конечно, Вы можете продолжать настаивать. Но гораздо быстрее задать, проверить и искать дальше.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
