DMU 60 mb Heidenhain iTNC 530
4 часа назад, Dee1984 сказал:
Помогите нужен постпроцессор для DMU 60 mb  Heidenhain iTNC 530
сколько осей , какая кинематика?
По всей видимости - 5 осей, "голова-стол". Хотя форумчанин молчит
Изменено пользователем Greenston
Что значит "помогите "? Станок не простой, 5 осей. По-хорошему нужно заказывать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
2 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Дайте нахаляву (могу ошибаться)
В старых версиях FC посмотрите - раньше пятиосевые посты поставлялись в стандартной поставке FC. Возьмите FC2016 или чуть старее. Там есть похожие постпроцессоры - под DMG точно. Возможны, правда некоторые косяки, например CYCLE800 может не верно работать и пр. Но, в общем, есть что-то, что можно взять за базу.
Ну посмотрите в той же папке пост под хайденхайн. Там есть. Правда только под похожие станки. Hermle C30 (Heidenhain 530), например
21 минуту назад, Greenston сказал:
Другая кинематика
Понятно, что другая (A-C) - а других там хайденов нормальных и нет (в стандартной поставке). Можем подсказать, где в Хермле исправить кинематику, это же недолго. Лишь бы человеку это было интересно, а не так - дайте готовое и чтобы работало, и чтобы забесплатно.
в 2014 есть пост на полтинник дму с хайденом. только там В это люлька а не голова
В 03.04.2017 в 17:31, Greenston сказал:
За бесплатно можно и станок "уграть" , с этим не стоит играться . Нет , ну я понимаю , можно что-то пробовать из 3-х осевиков . Но с 5-ти осевыми нужно быть серьёзнее.
В 06.04.2017 в 04:00, Dee1984 сказал:
опыта на станке придостаточно, а вот с постпроцессором беда.
вопрос с постом решили или все бедствуете ?
Ну, наверное, в желании получить всё за спасибо))). А так-то реально пост такой собрать - тоже время нужно
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
