Ошибка "Файл не перестроен"
Alex1986
Часто при регистрации файлов показывает ошибку "Файл не перестроен"
Как бы я ни пытался открывать и пересохранять файл, ошибка все равно остается.
Как это можно исправить?
"Файл обновлен позднее, чем ссылающийся на него чертеж или сборка" - из Administration guide (Руководство по администрированию Solidworks PDM).
Соответственно нужно обновить чертеж или родительскую сборку.
файлы входящие в сборку я так же открывал, перестраивал, сохранял, регистрировал, однако не помогло...
Нужно открыть каждый файл, разрегистрировать, обновить каждую конфигурацию/лист и перестроить перед сохранением, потом регистрировать.
  • 1 год спустя...
При регистрации сборки помогает сначала регистрация ВСЕХ деталей, входящих в сборку, а потом уже подсборок и сборки.
Регистрация проходит без замечаний.
Но при разрегистрации этой же сборки, замечания вновь появляются...
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
