Угловой эксцентрик на автомате продольного точения
Добрый день коллеги!
Я, как вы уже поняли, пытаюсь сделать угловой эксцентрик на продольнике (по долгу службы). Продольник NEXTURN SA20P на стойке FANUC SERIES OI-MODEL D. Осью B станок не оборудован, но мне казалось, что при определенных условиях можно обойтись и без нее и работать обычным вертикальным приводом в режиме 4-х осевой обработки. Но видимо я где то ошибаюсь. Я отработал траекторию в PartMaker, получил УП от своего поста, стойка его спокойно проглатывает, но на выходе получается, мягко говоря, совсем не то, что ожидал. Поскольку фотографией сложно передать всю мою боль, попытаюсь описать словами. Итак, создается ощущение, что контур детали (а именно эксцентрика) станок (не КАМ) отрабатывает правильно только в одной плоскости XZ или YZ, все остальное какая то лажа, понять происхождение которой не могу. Как ни странно, КАМ в отличие от станка, довольно спокойно отрабатывает проект, и на рисунке слева это собственно и деталь после обработки по версии КАМа. У меня есть подозрения, что станок попросту не поддерживает 4-х осевую обработку (и вообще сложную обработку с участием оси С) и вроде как в книге к стойке написаны неутешающие слова, но при этом УП представляет собой одновременную работу 4-х осей, и о чудо они работаю одновременно и станок не ругается. Другая сторона вопроса в том, что на мой скромный взгляд большой проблемы в работе 4-х осей нет, XYZ спокойно двигаются по своим направлениям о С идет постоянным приращением в одном направлении - вроде никакого фокуса... Или все таки 4-х осевая обработка технически обусловлена наличием какого то сложного контроллера для сервоприводов, который не часто встречается на станках токарно-фрезерного типа (я понимаю, что у меня продольники, но тем не менее, они не сильно отличаются от обычных Т-Ф ЧПУ).
Я, к сожалению, не нашел отдельной ветви для PartMaker, но поскольку с недавних пор это смежный продукт к FaetureCAM, то вклинился сюда, не обессудьте.
А что скажете насчет синхронизации вращения 4ой оси и остальных 3х осей?
Тоже вклинюсь...Коллега, а вы уверены в правильности работы постпроцессора? САМ может показывать одно, а управляющая программа нет.
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
