Вопрос по кинематике
В прилагаемом архиве пример взаимодействия двух деталей.
вроде всё правильно ввёл, но более длинная деталь ведёт себя не совсем адекватно, начинает двигать ещё задолго до контакта деталей.
если не затруднит подправьте соединение и перебросьте назад в тему, что бы я смог понять где была допущена ошибка.
заранее благодарен за помощь.
1_1.rar
Не заметил
) как вставить такую анимированную картинку, просветите пожалуйста?
у меня так классически не выглядит на экране))
Изменено пользователем yurpos
сделать гифку, залить на какое-нибудь картиночное хранилище, в сообщение вставить ссылку
спасибо понял)
по картинке тоже понял, нажимал не ту клавишу (scale factor), попутный вопрос почему в режиме scale factor показывает не адекватно?
потому что амплитуда деформаций увеличена в н-ное количество раз?
Понял что на поведение деталей в процессе расчёта очень влияет  параметр "time period", хотелось бы понять в каких единицах он вводится, в хелпе я ответа не нашёл
В секундах. Если скорость угловую задавали в 1/с. А то она тут такая красивая, ровно 15 радиан за сек..
Изменено пользователем piden
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 16:01, piden сказал:
Не заметил
Скажите пож. а можно ли этот вариант взаимодействия 2 деталей смоделировать в статике?
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 15:24, yurpos сказал:
Это я понимаю. Ведь даже гифка выше есть. Я хочу, чтобы вы задачу, которую хотите решить, словами описали. А то иногда случается, что "задача" и "постановка" отличаются..
понятно
две детали защемлены с противоположных сторон, между ними небольшое расстояние (т. е. нет контакта)
к одной из пластин прикладывается сила в сторону другой пластины, в представлении деталь сначала деформируется та к которой приложена сила, а после контакта с другой начинает деформироваться и вторая, но почему то мне никак в статике не удаётся задать такой контакт, чтобы результат соответствовал описанному поведению
у меня деталь пролетает через второю деталь, какой контакт должен быть между деталями?
Хороший)
Не знаю, что еще при таких исходных данных можно ответить)
1 час назад, piden сказал:
Хороший)
Так всё таки может подправите inp в архиве чтобы не получилась картинка
1_2.rar
Извините что туплю- 1_3.inp это работающий файл? ....или может у меня действительно кривой ABAQUS? а то одно не делает, то что у других без проблем, другое не делает... хотелось бы понять где ошибка)
... а контакта специально не делал, потому как ни с одним из вариантом не получилось, подумалось, что может кто сам вставит тот который работать будет)) уж простите
