Intralink 8
Кто знает как правильно установить intralink 8 (1cd).
я понимаю начинать надо с Oracle 9 или нет и какие настройки Oracle. :surrender:
Вообще-то там 8cd (это не считая самого Ilink'а на 1cd).
Изменено пользователем Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
т.е используя ентот CD и дистр Oracle нельзя получить Intralink ???
<{POST_SNAPBACK}>
Начинать надо с того, что прочитать документацию по установке (она есть на диске Ilink8)- там все написано :)
<{POST_SNAPBACK}>
Может и не совсем совет по установке, но :
Интралинк - не коробочный продукт, его нельзя просто установить, его надо настраивать долго и тщательно под стандарты работы конкретного предприятия, при этом учитывая все возможные неожиданности которые могут возникнуть в работе. В связи с этим лучше обратиться на фирму которая продала Вам лицензию, согласовать нечто вроде технического задания в котором будет описано что Вы от Интралинка вообще хотите, заплатить денежку и они Вам его установят и настроят.
Пишу это потому что сам столкнулся с таким же как у Вас методом внедрения Интралинка на своем предприятии, и чичего хорошего из этого не вышло. Работает всё криво и косо, а начальство на это глаза закрывает :wallbash: , потому как по их мнению техническая поддержка это дорого.
Учитесь на чужих ошибках!!!
<{POST_SNAPBACK}>
диск писанный доков нету.
поддержка кончилась, была на intralink 3, но толку от нее было мало, да и сам продукт не восхищал обычного пользователя.
хотелось посмотреть какие изменения в 8, но первое впечатление, ставился 3 намно-----------------го проще.
...была на intralink 3, но толку от нее было мало
Контору, плз, старана нолжна знать своих...
А насчет 8 не беспокойтесь. Нужон "Великий и Ужасный" А.Недер.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения, может быть я не знаю классики ? Кто такой (или что такое) А.Недер ? И какое он к интралинку отношение имеет ?
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
