Создание профиля сварных деталей в SolidWorks 2016
Venerator
Не могу создать профиль сварной детали. Точнее не могу сделать так, что бы он появился в выпадающем списке. Пробывал сделать как написано в справке http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/t_Weldments_Creating_a_Custom_Profile.htm  Пробывал просто изменить профиль и "сохранить как" - ничего не помогает. В solidworks 2013 все отлично работает: и профиль создается и редактируется и "сохраняется как", а вот в 2016 никак.
Разницы в создании профилей 13 и 16 нет.
Может у вас в настройках изменена директория с профилями?
Или сохраняете профиль на директорию выше. Обязательно должны быть папки  <стандарт> и <тип> .
И файл должен быть  Lib Feat Part (*.sldlfp).
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у меня та же самая история (Win10. S.W.2016). Пересохранял существующие профили, создавал по новой
но в перечне профилей сварных деталей не отображаются добавленные профили.
  Сохранял и пересохранял по маршруту C / Program files/ SOLIDWORKS Corp/SOLIDWORKS/lang/russian/weldment profiles/ico/square tube
    • статист
