Ссылка на деталь в чертеже
YuryKlimchuk
Всем привет! Подскажите по вопросу: Есть готовый чертеж, хочу на определенном виде изменить деталь на которую он ссылается. То есть как в готовом виде изменить деталь на которую он ссылается??? NX10
Изменено пользователем YuryKlimchuk
Только что, YuryKlimchuk сказал:
чертеж это отчет.
Только что, Krusty сказал:
чертеж это отчет.
Не понял Вашего ответа, попробую уточнить что я хочу: создавая вид на чертеже я могу выбрать любую деталь которая будет отображена на этом виде, а вот в уже готовом виде я могу изменить деталь ???
5 часов назад, YuryKlimchuk сказал:
Насколько я помню, нет.
И какой смысл, если при замене геометрии гарантированно слетят все размеры и придется вид заново образмеривать, тратить время на переделку и перепривязку ассоциативности? Имхо, вполне логично создать новый вид для другой детали, а этот или погасить или перенести на непечатаемый лист, в резерв / архив.
6 часов назад, YuryKlimchuk сказал:
а я вас прекрасно понял, чертеж это в сущности отчет с модели.
то, что вы хотите NX не позволит.
Если бы кто-то просил добавить такую возможность в стандартный модуль черчения, я бы сделал петицию в Siemens, заблокировать такое. Эта тема для многих софтов обсуждалась не раз в 90-х и на этом форуме в начале 2000-х. В стандартном виде софт поддерживает только зависимость вида от 3D.
Ну а сейчас в NX10 (10.0.3.5 MP12) в черчении есть глюк:
Если у вас чертеж находится в файле детали, и пользуетесь ф. Delete и по привычке как в ранних версиях NX выделяете что-то рамкой, то вы можете случайно удалить 3D геометрию, так как по умолчанию в выделении стоит 3D-геометрия (кто в Siemens додумался до такого???).
26 минут назад, andR сказал:
похоже не поняли вопрос:
нечто похожее на требуемое есть в Компасе - там можно подменить исходную модель вида.
и это довольно таки удобно
40 минут назад, valeo-ua сказал:
Если создатель темы хотел то, о чем Вы говорите, то все работает в NX10  как надо.
2 пути работы:
- работа со сборками:
Входите в редактирование вида и там в Settings можно выбрать или удалить деталь из визуализации.
- работа с multi bodies:
Зависит от того, как организованна работа с пакетом.
Если используются слои и солиды ( для конструктора - "детали") разбросанны по слоям, то просто переназначаем слои, отображаемые в виде.
Если все сваленно в одну кучу, то чистим вид и убираем ненужное (с помощью View Dependent Edit) . Для этого пользуйтесь выбором геометрии (Solid или Surfaces ), чтобы не тыкать тупо в каждое ребро на виде. Если геометрии много, то выйдите в 3D, скройте геометрию, которая не нужна на виде. Зайдите в чертеж. Не делайте обновления видов. Выберите нужный для чистки вид, опция Expand. Там сделайте реверс между скрытой геометрией и  показываемой, и выберете геометрию, которую не хотите показывать (с помощью View Dependent Edit). Снова реверс, отмена опции Expand. Не делайте обновления видов. Выйдите в 3D  и верните скрытую геометрию. Потом снова зайдите в чертеж и сделайте обновление видов. Таким образом эти солиды никогда не будут показываться в данном виде.  Чтобы вернуть эту геометрию в вид, надо все проделать заново и выбрать показываемую геометрию в виде.
Изменено пользователем andR
опять не поняли :))
ну в общем кто компас не юзал тому не понять :))
тому кто задавал вопрос: есть только один ответ - создавать файл чертежа отдельній от модели
ну а потом при необходимости заменять файл-родитель на новій
10 минут назад, valeo-ua сказал:
опять не поняли :))
Можно чертить  и так, кто-то считает это безопасным. Но зачем, если в виде убираешь то что не надо, и оставляешь то, что надо и это поддерживается модулем черчения?  Может я действительно не понимаю. Не могли бы Вы сделать маленькое видео, чтобы показать принцип идеи?  То есть работает все так: если подменить в виде деталь, то все остальные зависимые виды перерисовывают изображение на новую деталь?
10 минут назад, andR сказал:
да. имеено так
на єтом принципе основан метод создания модели в нх а оформление чертежей в компасе (ранее мной часто применяемій)
11 минуту назад, valeo-ua сказал:
да. имеено так
А в каких случаях можно такую опцию в черчении использовать?  Например чертеж уже создан со всеми размерами и всем тем, что полагается. Как это будет работать?
12 часа назад, valeo-ua сказал:
опять не поняли :))
Это конечно вариант но слишком топорно)
Опишу задачу которая стояла, может другой вариант предложите. Есть семейство деталей, отличаются габаритами, это деталь входит в семейство сборок, на каждую сборку надо сделать чертеж, я его делаю один раз, потом генерирую семейство, и вроде все ок, в каждом файле семейства чертеж сборки ссылается на правильную модель, но нужна необходимость редактирования этих чертежей, на каждую сборку нужны уникальные ТТ и тех. характеристики, поэтому я хотел чтобы все чертежи лежали в шаблоне семейства, там я этот чертеж делаю один раз и потом копипастом делаю другие и просто перепривязываю необходимые модели, и дальше редактирую свои ТТ. Может как то можно разрешить редактирование чертежа в файле семейства вне шаблона???? Это бы было просто замечательно.
13 часа назад, valeo-ua сказал:
Да такое везде есть, странно что в NX нету ((
До этого работал в SW, жизнь заставила перейти в Юник вроде все устраивает, но все как не хватает конфигураций из SW((((
8 часов назад, YuryKlimchuk сказал:
Конфигурации через Teamcenter.
Ну, если очень хочется, то можно.
В качестве деталей использовать сборки, а в сборках есть конфигурации (Расположения).
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
