Развертка катанного уголка
Jeronimo
Добрый день, Знатоки)
В данный момент занимаюсь освоением создания деталей с листового метала, разверток и т.д. И в своем нелегком занятии столкнулся с проблемой построения одной детали. Конечная цель, это получение развертки уголка который выкатан в соответстветствующий радиус.
Для модели я построил эту деталь через функцию "Повернутая бобышка" путем вращения профиля уголка 50х50, но этот путь тупиковый, так как я так и не смог преобразовать эту деталь в листовой метал.
Подскажите пожалуйста как правильно строится подобная деталь.
Изменено пользователем Jeronimo
1 час назад, BSA сказал:
попробуйте команду "гибкие"
К каком разделу она относится?
46 минут назад, Jeronimo сказал:
вставка->элементы->гибкие
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_Flex_Examples.htm
9 минут назад, Blurp сказал:
@Jeronimo Ващет там многа всяких каманд в шитметале. И бес бабышек можна.
Вот теперь узнать бы как?)
12 минуты назад, Blurp сказал:
Па руски не шарю как оно завёца.
In the english interface this command called "Swept Flange"
Спасибо, разобрался.
36 минут назад, Blurp сказал:
Еще один вопрос. После того как я построил уголок, я расставляю на нем отверстия функцией "вытянутый вырез", но в развертке они не отображаются. Что я делаю неправильно?
Хм....:g:
  Скрыть содержимое
БМВ Х3 хорошая машина) Наверное картинка не та.
Just now, Jeronimo said:
Не уловил скрытый смысл.
= ХЗ
7 часов назад, Jeronimo сказал:
Уточните Ваши действия.
1. Если Вы берёте стандартный профиль уголка 50х50 (который имеет разную толщину стенок), то преобразовать в листовой металл его нельзя. В этом случае нужно использовать "Гибкие" (после вытягивания профиля). Отверстия можно делать как до, так и после "Гибкие".
2. Если уголок имеет одинаковую толщину стенок, то можно использовать листовой металл. Отверстия можно делать на согнутом уголке (но на развёртке их не будет). А можно делать на развёртке (развернуть, отверстия, свернуть). Тогда на развёртке отверстия будут отображаться.
Изменено пользователем Атан
Если выполнить отверстия до прокатки, то они деформируются, причем на плоском фланце значительно, вытянутся...
В 22.02.2017 в 14:02, Blurp сказал:
Несколько дней пытаюсь сделать отверстия разными способами, но ничего не получается. На развертке детали они не хотят отображаться. Как Вы проделали это на детали что на рисунке?
51 минуту назад, Jeronimo сказал:
Выложите свой файл (лучше в разных вариантах).
    • статист
